如何通过路由器限制其他电脑网速(LINK路由器怎么限制另外电脑的网速):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何通过路由器限制其他电脑网速LINK路由器怎么限制另外电脑的网速怎么样使用路由器控制别的电脑不能上网
一、如何通过路由器限制其他电脑网速
通过路由器限制其他电脑网速方法:绑定ip和mac地址。
1、进入路由器:打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个)进路由器登录界面。
2、输入正确的用户名和密码进入路由器管理后台。
3、我们要先查看已有的IP和对应在的MAC地址栏。
点击左侧的“DHCP服务器”,选择“客户端列表”,记下右边显示的对应的IP和MAC地址,这个一定要记正确。
4、再点击左侧的“静态地址分配”链接,在右边点击“添加新条目”按钮。
5、在右边输入正确的对应的MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存,此步是为了以后网速和流量控制永远无误。
6、重复前面两步,至到添加完成所有的IP。
7、再单击左侧的“IP带宽控制”链接,在右边勾选上“开启IP带宽控制”复选框并在下面选择正确的网速。
8、再在下面的规则中填写要控制的IP和带宽大小,同时也设置自己的电脑“保证最小带宽”,并且全部选择“启用”,再单击“保存”按钮保存全部的设置即可。
二、LINK路由器怎么限制另外电脑的网速
需要填写的就是你朋友电脑的IP地址,
解决办法:
1.先进入"DHCP服务器"选项,查看“客户端列表”,这里罗列了连入这个路由器的MAC地址和IP地址。
在里边就有你朋友的IP地址和MAC地址(后边有用)。
2.在限速里边添加上你朋友的IP地址就可以了,如果不是太下贱就做到这里,限制以下IP速度。
*3.很可能他的IP地址会变的哦,你也说了是自动获取。
所以最好还是绑定一下IP(但这样就怕他不高兴哦)
方法如下:点击“静态地址分配”对应的填写MAC地址和IP地址。
这样他获得的IP地址是同一个IP地址。
*4.当然他还可以手动指定自己的IP地址了。
也有解决办法,但这样的话建议你直接跟他商量一下,免得产生矛盾。
三、怎么样使用路由器控制别的电脑不能上网
按照我说的步骤来做:
找到你的路由器说明书,在里面找登录路由的网关地址,一般是192.168.0.1
或者是192.168.1.1,默认的无非都是这些。
2
打开你的电脑,打开IE,确保你的路由也是开的。
3
在ie浏览器中输入路由器的网关地址,(192.168.0.1
或者是192.168.1.1)
4
有的会出现登录名密码什么的,默认的一般用户名密码都是admin,看说明书就知道了。
5
进去之后,会有IP限速的选项,你把和你共享的电脑IP速度限制一下,比如下载限制在200kbps,呵呵,那他的理路下载速度就只有每秒20k左右了,就不会影响你了。
6
如果你想限制别人用迅雷,就要看你的路由器控制软件有没有这方面的协议功能了。
GMT+8, 2026-1-26 07:37 , Processed in 0.203137 second(s), 15 queries .
