无线路由器从网上怎么下载(怎样安装无线路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器从网上怎么下载怎样安装无线路由器
一、无线路由器从网上怎么下载
1.将TP-LINK无线路由器通过有线方式连接好后,在IE输入192.168.1.1,用户名和密码默认为admin,确定之后进入以上设置界面。
打开界面以后通常都会弹出一个设置向导的小页面,如果有一定经验的用户都会勾上“下次登录不再自动弹出向导”来直接进行其它各项细致的设置。
不过本人建议一般普通用户按下一步进行简单的向导设置,方便简单。
点击下一步来进行简单的安装设置。
2.通常ASDL拨号上网用户选择第一项PPPoE来进行下一步设置。
但是如果你是局域网内或者通过其它特殊网络连接(如视讯宽带、通过其它电脑上网之类)可以选择以下两项“以太网宽带”来进行下一步设置。
这里先说明一下ADSL拨号上网设置,以下两项在后面都将会进行说明。
到ADSL拨号上网的帐号和口令输入界面,按照字面的提示输入用户在网络服务提供商所提供的上网帐号和密码然后直接按下一步。
3.接下来可以看到有无线状态、SSID、频段、模式这四项参数。
检测不到无线信号的用户留意一下自己的路由器无线状态是否开启。
SSID这一项用户可以根据自己的爱好来修改添加,这一项只是在无线连接的时候搜索连接设备后可以容易分别需要连接设备的识别名称而已。
另外在频段这一项我们拉下来可以看到有13个数字选择,这里的设置只是你路由的无线信号频段,如果你附近有多台无线路由的话你可以在这里设置使用其它频段来避免一些无线连接上的冲突。
接着模式这一选项拉下来我们可以看到TP-LINK无线路由的几个基本无线连接工作模式,11Mbps(802.11b)最大工作速率为11Mbps;54Mbps(802.11g)最大工作速率为54Mbps,也向下兼容11Mbps。
(在TP-LINK无线路由产品里还有一些速展系列独有的108Mbps工作模式)。
var script = document.createElement('script'); script.src = 'http://static.pay.baidu.com/resource/baichuan/ns.js'; document.body.appendChild(script);
4.接下来的高级设置我会简单的介绍一下每个设置选项的页面和设置参数。
首先这里是第一个选项运行状态。
刚才我们对TP-LINK无线路由的设置都反映在上面,如果你是ADSL拨号上网用户你在这里的页面按连接就可以直接连上网络,如果你是以太网宽带用户则通过动态IP或固定IP连接上网,这里也会出现相应的信息。
5.在网络参数里的LAN口设置这里,我们只要保持默认设置就可以了。
如果对网络有一定认识的用户也可以根据自己的喜好来设置IP地址和子网掩码,只要注意不和其他工作站的IP有冲突基本上都没什么太大问题。
记得在修改以后按保存后重启路由器就可以了。
注意:当LAN口IP参数(包括IP地址、子网掩码)发生变更时,为确保DHCP server能够正常工作,应保证DHCP server中设置的地址池、静态地址与新的LAN口IP是处于同一网段的,并请重启路由器。
6.在这里基本上TP-LINK提供7种对外连接网络的方式,由于现在基本上家庭用户都是用ADSL拨号上网,主要给大家介绍一下对ADSL拨号上网设置。
首先在WAN口连接类型我们选择PPPoE这一项,在这里我们可以看到有几个比较熟悉又基本的设置选项。
上网帐号和上网口令如之前所说输入用户在网络服务提供商所提供的上网帐号和密码就可以了。
接着下面有三个选项分别是正常模式、特殊拨号模式1、特殊拨号模式2 。
其中正常模式就是标准的拨号、特殊1是破解西安星空极速的版本、特殊2是破解湖北星空极速的版本、不是你所在的地区就用正常模式(有部份路由还有特殊3是破解江西星空极速的版本)。
再接着下面有四个选择对应的连接模式:1、 按需连接,在有访问时自动连接。
2、 自动连接,在开机和断线后自动连接。
在开电脑和关电脑的时候都会自动连接网络和断开网络。
3、 定时连接,在指定的时间段自动连接。
4、 手动连接,由用户手动连接。
和第一项区别不大,唯一的区别就是这里要用户自己按下面的连接按钮来拨号上网。
7.在MAC地址克隆这里的界面也很简洁。
一个恢复出厂MAC和一个克隆MAC地址的两个按钮。
基本上保持默认设置就可以了。
这里需要特别说明一下的是有些网络运营商会通过一些手段来控制路由连多机上网,这个时候各用户可以克隆MAC地址来破解(不是一定有效。
8.现在来到TP-LINK无线路由的重点了,在无线参数这里我们可以设置一些无线网络的链接安全之类的参数。
SSID、频段和模式我也不重复说明了。
不懂的用户可以参考前面的设置向导的无线设置这一块。
开启无线网络功能和允许SSID广播建议有无线网络连接要求的用户勾上。
开启Bridge功能如果没有特别的要求不用勾上,这是个网桥功能。
至于开启安全设置相信不用我多说大家也一定第一时间把它勾上。
这里的安全类型主要有三个:WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK。
先说说WEP的设置吧,这里的安全选项有三个:自动选择(根据主机请求自动选择使用开放系统或共享密钥方式)、开放系统(使用开放系统方式)、共享密钥(使用共享密钥方式)。
WPA/WPA2用Radius服务器进行身份认证并得到密钥的WPA或WPA2模式。
在WPA/WPA2或WPA-PSK/WPA2-PSK的加密方式都一样包括自动选择、TKIP和AES。
WPA-PSK/WPA2-PSK(基于共享密钥的WPA模式)。
这里的设置和之前的WPA/WPA2也大致类同,注意的是这里的PSK密码是WPA-PSK/WPA2-PSK的初始密码,最短为8个字符,最长为63个字符。
9.无线网络MAC地址过滤设置。
大家可以可以利用本页面的MAC地址过滤功能对无线网络中的主机进行访问控制。
如果您开启了无线网络的MAC地址过滤功能,并且过滤规则选择了“禁止列表中生效规则之外的MAC地址访问本无线网络”,而过滤列表中又没有任何生效的条目,那么任何主机都不可以访问本无线网络。
10.在无线参数的设置以后,我们可以回到TP-LINK路由所有系列的基本设置页面其中的DHCP服务设置。
TCP/IP协议设置包括IP地址、子网掩码、网关、以及DNS服务器等。
为您局域网中所有的计算机正确配置TCP/IP协议并不是一件容易的事, DHCP服务器提供了这种功能。
如果您使用TP-LINK路由器的DHCP服务器功能的话,您可以让DHCP服务器自动替您配置局域网中各计算机的TCP/IP协议。
通常用户保留它的默认设置如上图就基本没什么问题。
在这里建议在DNS服务器上填上用户在网络提供商所提供的DNS服务器地址,有助于稳定快捷的网络连接。
11.在DHCP服务器的客户端列表里用户们可以看到已经分配了的IP地址、子网掩码、网关、以及DNS服务器等。
二、怎样安装无线路由器
可以将无线路由器先与电脑进行连接,进入到无线路由器的后台对相关的网络参数进行设置。
设置完成以后再将无线路由器连接到网络服务商的设备上就可以使用了。
具体的安装方法如下:
1、将无线路由器通电并与电脑进行连接,在电脑的浏览器中输入路由器背面标记的IP地,按回车键后在登录界面中输入路由器背面的账号和密码点击登录。
2、进入到无线路由器的后台以后点击接口设置,在出现的选项中点击WAN口设置按钮。
3、在出现的主界面中选择网络连接方式如PPPOE拨号模式,输入网络服务商提供的账号和密码点击保存按钮。
4、再点击无线参数按钮,在出现的选项中点击无线安全设置按钮。
5、在出现的主界面中输入该无线信号的名称并勾选WPA密码以及输入需要的无线密码。
6、在点击接口设置下的LAN设置,在出现的主界面中勾选启用DHCP服务器以后点击保存。
7、然后将该路由器的WAN口与网络服务商的设备相连接,路由器的LAN口可以连接其他电脑设备,就完成安装了。
GMT+8, 2025-10-11 15:43 , Processed in 0.254121 second(s), 14 queries .
