腾达路由器如何设置端口映射(腾达路由器怎么设置端口映射):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达路由器如何设置端口映射腾达路由器怎么设置端口映射
一、腾达路由器如何设置端口映射
端口映射设置方法:
1、使用默认的管理地址192.168.0.1进入web管理界面:用浏览器打开192.168.0.1,输入默认的管理密码:admin,如已经修改了密码,则输入修改后的密码进行登陆。
2、进入高级设置界面:点击“高级设置”。
3、设置端口映射:点击“虚拟服务器”--->点击“端口映射”.如果需
要映射的端口只有一个或者是不连续的,建议开始端口和结束端口填写相同的端口号,例如开始断后80,结束端口80;也可以填写端口号的一个范围,例如开始
端口1,结束端口1024--->“内网ip”填写内网中对应着前面端口的服务器/计算机的ip地址--->勾选“启用”--->点击“确定”,建议重启一下路由器,是刚才的端口映射设置生效。
映射:端口段映射定义了广域网服务端口范围的访问和局域网网络服务器之间的映射关系,所有对该广域网服务端口段范围内的访问将会被重定位给通过IP地址指定的局域网网络服务器。
二、腾达路由器怎么设置端口映射
利用nat来映射端口  1、添加nat协议。
右击“常规”,-》“新路由选择协议”  2、在“新路由选择协议”中选择“网络地址转换(nat)”,点击“确定”  3、这样在“ip路由选择”中就多了一项“网络地址转换(nat)”  4、右击“网络地址转换(nat)”,添加“新接口”  5、在“网络地址转换(nat)的新接口”中选择“internet连接”(也就是连向internet的那个连接,可不要选错咯)  6、在“网络地址转换-internet连接属性”中选中“公用接口连接到internet”,复选“转换tcp/udp头(推荐)”  7、在“地址池“选项表里添加你需要提供端口重定向的起始地址与结束地址.(也就是你要拿出来搞端口映射的所有ip地址,一般情况下我们就一个ip地址,所以可以不用“地址池”不同之处后面再讲。
8、在“特殊端口“选项表里提供了你需要定向的数据连接协议(是tcp还是udp协议,如web和ftp就是tcp协议的),选准后“添加”  9、“添加特殊端口”,这里就是设置端口映射的核心了,把nat主机的哪个端口映射到内网主机的哪个端口就在这里设置,由于设有“地址池”,所以可以在“公网地址”中添上“地址池”中的任一地址,这里添的是“192.200.200.3”,也就是我的地址,如果你在前面没有设置“地址池”,那么在这个选项页中“在此地址池项”为灰色不可选,你只能选“在此接口”,也就是你只有一个公网ip地址,这比较适合只有一个ip的朋友,可以不用“地址池”,何必做多余的设置呢?假如有问题的话,还不是自找麻烦。
“传入端口”就是别人从网外访问有公网ip的nat服务器的端口,这里设的为8081.“专用地址和传出地址”就是内部主机的ip地址和提供特殊服务的端口,这里是把192.200.200.3上的8081端口映射到192.168.0.2上的80端口。
GMT+8, 2026-1-15 08:02 , Processed in 0.198225 second(s), 13 queries .
