怎样设置路由器上网(怎么设置路由器才能连接到网络):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样设置路由器上网怎么设置路由器才能连接到网络路由器上网设置怎么设置
一、怎样设置路由器上网
路由器是组建局域网实现网络共享的设备,一般的连接和设置方法如下:将宽带猫出来的网线连接到路由器的wan口,各个计算机连接到路由器的lan口,计算机网卡的ip地址设置为自动获取,在计算机浏览器的地址栏输入192.168.1.1(有的是192.168.0.1,具体要查看你计算机网卡得到的网络参数,通过网关的ip地址来登录)登录路由器,一般用户名和密码都是admin,选择wan口设置,将你的宽带帐号和密码设置到pppoe方式中(如果是固定ip要选择静态ip方式),保存重启就可以了
二、怎么设置路由器才能连接到网络
以腾达路由器为例,步骤如下:
一、在浏览器地址栏中输入:http://tendawifi.com 按回车键,在跳转的页面中点击“开始体验”。
二、输入宽带账号和密码,点击“下一步,参考如下设置步骤。
三、选择无线信号强度,设置路由器的无线信号名称及密码,并设置5-32位的路由器界面登录密码,点击“下一步”,参考如下设置步骤。
四、“设置完成,路由器正在联网中,请稍候…”,等待大约10秒钟后,显示如下图界面,路由器就可以正常联网了。
扩展资料:
路由器、Modem各个指示灯指示的意思:
Modem:
Power灯亮,代表电源接通。
Link灯亮,代表电信线路接通;闪烁就是故障报警。
Data/Ack灯闪烁,代表有数据流动;闪烁的速度,表示数据流量的大小。
PC灯亮,代表与电脑网卡或下级路由器接通。
路由器:
PWR 电源指示灯:常亮表示接通电源;常灭表示未接通电源。
M1 系统状态指示灯:常灭表示系统正常(自检完后常灭);常亮表示系统有故障。
M2/SYS/System 系统状态指示灯:闪烁表示系统正常;常亮或者常灭表示系统有故障。
M1和M2灯同时闪烁表示系统正在恢复出厂设置。
1-4/1-8/1-15 局域网状态指示灯:常亮表示相应端口正常连接;闪烁表示有数据传输。
WAN 广域网状态指示灯:常亮表示相应端口正常连接;闪烁表示有数据传输。
Link/Act 状态指示灯:与其它设备连接常亮表示相应端口正常连接;闪烁表示有数据传输。
10/100M 速度指示灯:常亮表示100M;常灭表示10M。
三、路由器上网设置怎么设置
路由器的设置方法如下:
1、先从MODEM(猫)的LAN端口上,用网线连接到路由器的WAN端口。
2、然后在路由器的LAN端口上,用网线连接到电脑、交换机或其它的设备上。
3、启动MODEM、路由器及电脑等设备。
4、如果是无线路由器,可以用手机连接,普通路由器,可以用电脑连接,连接方法一般是打开浏览器,输入路由器的地址(不同的路由器的地址并不相同,可以查看路由器的说明书或者到官网下载电子说明书查看)。
5、打开路由器的登录界面后,输入默认帐号和密码登陆(有些路由器默认没有密码,需要设置新的密码才能登陆)。
6、根据设置向导进行设置:选择上网方式,通常拔号上网的用户则选择第一项PPPoE连接,企业固定IP上网的选择固定IP,如果连接其它路由器上网的,选择自动连接之类的选项。
根据实际情况选择,选完点击下一步。
7、一般PPPoE连接的,输入网络运营商提供的账号和密码,输入完成后直接下一步。
8、如果是无线路由器,还需要点击网络,无线网络,设置无线网络加密方式,设置连接密码,尽量选择字母数字等组合(复杂一点不容易被蹭网)。
9、设置完成后,保存设置,然后重新启动路由器,重新启动路由器后即可正常连接上网。
GMT+8, 2026-1-15 01:40 , Processed in 0.229227 second(s), 13 queries .
