家里装的光猫怎样设置无线路由器(光纤猫怎么装无线路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里装的光猫怎样设置无线路由器光纤猫怎么装无线路由器移动光猫连接无线路由器如何设置路由器
一、家里装的光猫怎样设置无线路由器
工具:无线路由器;光猫;网线;
设置步骤如下:
1、将无线路由器的LAN口与电脑网口通过网线连接;
2、在浏览器输入无线路由器登录地址,登录路由器后台管理登录页面;
3、输入管理员密码,进入路由器管理页面;
4、选择“路由设置”,点击进入;
5、选择左侧的“无线设置”,点击进入;
6、将无线功能打开,然后设置无线名称和密码;
7、点击“保存”;
8、点击选择左侧“DHCP服务器”;
9、选择“关”,将路由器的DHCP服务功能关闭;
10、然后将无线路由器的LAN口与光猫的LAN口通过网线连接,即可设置完毕,连接wifi即可上网。
二、光纤猫怎么装无线路由器
具体步骤如下:
1.光猫的网口任取一个用网线连接到无线路由器的WAN口上。
2.光猫的默认地址为192.168.1.1,所以无线路由器的LAN口需要配其他网段的地址。
配置方法:登陆到无线路由器,IP设置为192.168.2.1
子网掩码:255.255.255.0保存。
设好后,找台PC接根网线到无线路由器的任意一个LAN口上,然后打开IE输入上述配置的IP地址即192.168.2.1登陆(一般TP-LINKS出厂默认的登陆IP为192.168.1.1)。
3.WAN口设置。
由无线路由器的网络参数——WAN口设置——WAN口连接类型:选择静态IP-IP地址:设置成192.168.1.X(需要与光猫的192.168.1.1同网段即可。
注意:此处不能设置成192.168.1.1或者192.168.1.255)
子网掩码:255.255.255.0
网关:为光猫的IP即192.168.1.1-数据包MTU:为1500-DNS服务器:设置为光猫的IP即192.168.1.1.
4.完成上述3个步骤后已可以通过路由器上网了,最后是无线参数的设置。
无线参数-基本设置-SSID号:任意取名——勾选开启无线功能-允许SSID广播——开启安全设置——自己设置密码。
5.启用DHCP服务器。
默认是开启的。
6.修改无线路由器登陆口令:系统工具-修改登陆口令-自定义设置。
7.重启路由器,有线和无线都可以上网了。
三、移动光猫连接无线路由器如何设置路由器
将路由器的WAN口与光猫的LAN口,用网线连接,设置密码,登录即可。
1、将路由器的WAN口与光猫的LAN口,用网线连接。
如图所示。
线路连好后,路由器的WAN口和有线连接电脑的LAN口对应的指示灯都会常亮或闪烁。
2、打开浏览器,清空地址栏并输入tplogin.cn,并在弹出的窗口中设置路由器的登录密码,(密码长度在6-15位区间),该密码用于以后管理路由器(登录界面),一定要记好。
3、登录后,路由器会自动检测上网方式。
根据检测到的上网方式,填写该上网方式的对应参数:
4、设置无线名称和密码,路由器设置完成后,就可以了。
扩展资料
常见故障
硬件故障
路由器的硬件包括RAM/DRAM、NVRAM、FLASH、ROM、CPU、各种端口以及主板和电源。
硬件故障一般可以从LED指示灯上看出。
比如:电源模块上有一个绿色的PWR(或POWER)状态指示灯。
当这个指示灯亮着时,表示电源工作正常。
接口模块上的ONLINE和OFFLINE指示灯以及TX、RX指示灯。
Rx指示灯为绿色表示端口正在接收数据包;如果为橙色,则表示正在接收流控制的数据包。
Tx指示灯为绿色表示端口正在发送数据包;如果为橙色,则表示正在发送流控制的数据包。
不同的路由器有不同的指示灯表示不同的意义,所以你最好先看说明书。
GMT+8, 2026-1-17 08:07 , Processed in 0.246575 second(s), 14 queries .
