电信光纤猫如何连接路由器(电信的光猫怎么连接路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信光纤猫如何连接路由器电信的光猫怎么连接路由器电信猫连接路由器步骤图
一、电信光纤猫如何连接路由器
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
了解更多服务优惠请关注“安徽电信”公众号。
二、电信的光猫怎么连接路由器
普通情况下如图所示,光猫LAN1接路由器WAN(上网方式使用拨号,或者自动获取的方式)
具体如下:
1.1电信用的是独立光猫,本身无路由功用的,直接用网线连接光猫LAN到路由器WAN口。
1.2路由器设置拨号连接(PPPOE),输入账号,密码;再设置无线名称,密码保存即可。
2.1如果是路由一体光猫,已经开启路由功能的;就是说没有路由器也可以连接wifi上网,这时后面加路由器分2步设置。
2.2一是路由器不连接光猫,直接进入管理界面,设置上网方式:自动获取IP的方式,再设置wifi名称,密码,保存。
2.3如果此路由器IP不是1.1网段,则直接插网线连接光猫即可使用;
2.4如果IP相同,要重新连接wifi,再次进入管理界面,设置LAN口IP第三位不能与光猫相同(防止与光猫IP冲突,导致当时可上网,过一段时间就上不了)
2.4设置OK后,保存,再用网线连接光猫与路由器即可使用。
三、电信猫连接路由器步骤图
电信宽带连接路由器的方法:
1、首先,需要把电信光猫、无线路由器、电脑用网线连接起来,正确的连接方式:
(1)把电信光猫上的网口(LAN口),用网线连接到路由器的WAN口(Internet口)。
(2)把你家里的电脑,用网线连接到路由器中任意一个LAN接口。
2、设置电脑ip地址:
(1)打开控制面板。
(2)选择网络和共享中心。
(3)选择更改适配器设置。
(4)选择以太网(本地连接)点击右键。
(5)点击属性。
(6)双击ipv4协议。
(7)输入相应信息点击确定即可。
为了能够顺利的设置路由器,建议把电脑的ip地址设置成:自动获得。
3、设置路由器上网
(1)在路由器底部有一个贴纸,在这个贴纸中,建议查看到你这个路由器的管理地址(登录地址)
(2)电脑的浏览器中,输入上一步中查看到的管理地址,打开路由器的设置页面,然后根据页面中的提示信息进行操作。
(3)路由器会自动检测你家宽带的上网方式,等待几秒钟,根据检测结果设置上网参数。
注意的是:如果检测到上网方式是:PPPoE拨号,系统会提示你,在页面中填写你家宽带的 宽带账号(上网用户名)、宽带密码(上网密码)。
如果系统检测到上网方式是:动态IP上网(自动获得ip地址),不会出现设置上网参数的页面,会直接跳转到设置WiFi名称和密码的界面。
4、然后设置你的路由器的 WiFi名称、WiFi密码 (无线名称、无线密码)。
5、根据页面中的提示,设置路由器的管理密码。
6、最后,根据路由器设置页面中的提示信息,结束对路由器的设置。
GMT+8, 2026-1-15 19:27 , Processed in 0.246567 second(s), 13 queries .
