两个路由器怎么设置一个ssid(多个路由器如何设置一个sid):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个路由器怎么设置一个ssid多个路由器如何用同一个SSID名称
一、两个路由器怎么设置一个ssid
按照无线桥接方式设置即可。
无线路由器无线桥接方式设置方法:
一、确认主无线路由参数
确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。
无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。
系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
二、多个路由器如何用同一个SSID名称
需要无线路由器支持“无线桥接”功能,使用无线桥接功能依次将各个路由器进行桥接即可。
操作步骤如下:
1、以TP-LINK路由器为例,首先在浏览器输入192.168.1.1,进入路由器管理页面;
2、进入TP-LINK路由器管理页面后,在下方菜单栏中点击进入“应用管理”;
3、然后在应用管理中找到“无线桥接”功能,点击进入;
4、然后开始对路由器进行设置无线桥接;
5、点击开始设置无线桥接之后,首先路由器会扫描周围的wifi信号;
6、然后在已经扫到的无线信号中选择需要增强的wifi信号,点击进行连接;
7、输入wifi密码,点击“下一步”;
8、此处需要记录下分配的IP地址,此地址用于以后登录管理此路由器,点击下一步;
9、最后将wifi名称和密码设置与需要增强的wifi一样即可,然后依次将其它路由器按照以上步骤进行设置即可。
GMT+8, 2026-1-15 09:40 , Processed in 0.239520 second(s), 14 queries .
