tp_link路由器怎么设置方法(tb.link路由器如何设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tp_link路由器怎么设置方法如何连接tb
一、tp_link路由器怎么设置方法
路由器设置步骤:
1、首先使用手机或电脑连接到路由器,手机第一次连接的时候不用输入密码,因为还没有设置;
2、第二步打开手机或电脑上面的浏览器,在地址栏中输入路由器的IP地址,路由器标签上面有,一般多为192.168.1.1或192.168.0.1,注意数字中间的“点”也得输;
3、输入之后点击进入或转到就能进入路由器的设置界面,找到网络参数里面的WAN口设置把运营商给你的账号和密码输入进去,注意连接方式选成PPPOE,点保存;
4、最后找到安全设置里面的无线安全,设置一个无线密码,点保存,重启一下路由器设置生效!
二、如何连接tb
联通猫自带无线功能连接并设置tb-link路由器的操作步骤如下:
一、路由器的连接:
1、无线桥接:如果外接路由器也支持无线及WDS功能,则可将集成无线路由器的光猫与外接路由器进行无线桥接。
但因为此方法对信号、设备和环境有一定要求,故不推荐。
2、有线桥接:集成无线路由器功能的光猫与外接路由器通过网线连接到双方的LAN口上。
二、路由器的设置:
1、输入路由器IP地址:在电脑上运行浏览器,在地址栏内输入路由器IP地址(可参阅路由器说明书或查看路由器背面铭牌上的说明),如:192.168.1.1,并回车。
为便于管理,特别是在两个路由器登录IP有可能相同的情况下,外接路由器可修改其LAN口IP地址为:192.168.1.2.
2、登录路由器:进入路由器登录界面后,输入登录帐号、密码(可参阅路由器说明书或查看路由器背面铭牌上的说明),一般均为:admin或boot。
如果原来使用的是默认帐户和密码,则需要进行修改,并做好记录。
3、设置路由器:常见的设置主要有以下几项。
A、输入自动拨号的上网帐户、密码。
进入集成路由器(第二台不需要)设置界面后,点击左侧“网络参数”,选择上网模式PPPoE拨号,再输入网络服务商提供的帐号、密码,并保存。
这样,就能通过路由器自动拨号上网。
B、设置DHCP。
集成路由器:选择DHCP服务器选项卡,点选“启用”DHCP,设置好IP地址(地址池开始地址和结束地址可按默认值设置,其最大限值一般为192.168.1.2~192.168.1.254,192.168.1.1和192.168.1.255分别保留为网关和广播地址)、网关(一般就是路由器的IP地址如本例中的192.168.1.1)、DNS服务器地址(不同地区适用的DNS服务器地址不同,最好根据网络服务商提供的设置,也可设置为上述提供的公共DNS服务器)等相关参数并保存。
这样,连接到此路由器的电脑就无需手工设置IP地址等参数,可自动获取IP地址等参数。
外接路由器:选择DHCP服务器选项卡,点选“不启用”DHCP,并保存。
C、设置无线密码。
为了防止其它用户非法蹭网,需要设置无线密码。
点击“无线设置”-“无线安全设置”,选择合适的加密方式,并设置8位数以上的密码。
最后保存。
两台路由器都需要设置无线密码,可相同或不同。
D、修改路由器登录密码。
因为路由器设置有默认的通用帐户和密码,一般均为:admin或boot。
任何连接到路由器的电脑都能登录路由器甚至篡改路由器参数,故需要修改默认密码为自定密码。
(4)重启路由器:设置完成后,要重启路由器才能生效,重启方法,在系统工具下面,选择“重启路由器”这一项即可。
GMT+8, 2026-1-12 10:25 , Processed in 0.216571 second(s), 14 queries .
