就能解除家庭宽带网络限制(网速被路由器限制如何解除):
家庭宽带,可以使用手机接触网络限制,千万别划走,一定要看完回家实操家里的宽带光猫可以用手机解除限速,上网速度可以翻倍,你知道吗?
无论你是移动电信还是中国联通,操作方法都是一样的。我家的宽带是100兆宽带。在手机上测得的实际速度只有50兆。经过这次修改,目前的速度可以直接达到百兆。
首先光猫的作用是将光纤的光信号转换成手机和电脑可以直接使用的电信号。如果不设置转换,就会丢失一半的光信号。
关注收藏,怕你找不着我了具体操作如下,每一步都有图解,跟着做不怕不会操作(以我家的为例):第一步:连接光猫的默认WiFi
跟着操作,不迷路
找到自己家的光猫之后,我们再来看看背面。你的光猫背上也有这么个牌子。找到前面有名字后面有对应的默认无线网络名称、默认无线网络秘钥,找到之后,我们打开手机WiFi,链接名字是CMCC-CGNd连接这个名字的wifi,然后输入这个密码suhzayht进行连接。
家庭光猫背后铭牌上有相关的基本信息
第二步:进入光猫官网
跟着操作,不迷路
然后我们在手机上打开浏览器,任何浏览器都可以,然后在浏览器上方的地址栏中输入铭牌后面的光猫的IP地址是192.168.1.1,输入这些数字,然后点击回车进入网站,你正在进入光猫的登录后台。
登录光猫官网192.168.1.1
第三步:进入光猫后台
跟着操作,不迷路
在这一步之后,让我们填写用户账户和密码。我们在光猫后面的铭牌上还有这个默认终端配置账号和默认终端配置密码。我们在手机登录界面中输入用户名和密码。进入后点击登录,我们进入光猫的管理后台。
第四步:修改信道带宽和传输速率
跟着操作,不迷路
关键步骤在这里,我们点击上面的网络,然后稍等片刻,在弹出的界面中,我们点击这个地方的网络配置。网络配置选项中有两个地方需要我们修改。首先要修改的是信道宽带,默认是20MHz,我们把它改成最大40MHz,然后点击OK。改完这个地方,下面还有一个传输速率,默认是auto(有的可以改,有的无法更改),然后我们改成最大值300,最大值是300,然后我们改成最大值,然后点击OK。
修改信号带宽和传输速率
修改之后在手机上测试了一下,看看你家网速是否理想呢?下方评论区告诉我。
本期内容就到这里了,如果你需要对家庭网络进行升级,可以观看我的文字或者视频。关注我,了解更多家庭网络通信知识。喜欢的给个小红心,如果您觉得有用,记得分享到朋友圈,让家人朋友都收益,你的支持将使我更有动力制作更多更好的文章和视频。
关注我获取更多靠谱的网络通讯知识
GMT+8, 2026-1-15 08:02 , Processed in 0.256416 second(s), 14 queries .
