网吧专用路由器怎么设置(网吧如何设置新的路由器设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:网吧专用路由器怎么设置新买个路由器怎么设置才能上网我在网吧上网怎么设置路由器
一、网吧专用路由器怎么设置
第一步:连接好网线,外线要插入WAN的端口。
然后再用网线插入从其余的4个LAN端口中的其中一个端口,并与电脑相连接。
然后打开IE,在地址栏中输入192.168.0.1如图。
第二步:出现如下界面,默认的用户名和密码均为admin。
第三步:进入设置界面,点选“快速设置”,然后选者“ADSL虚拟拨号(PPPoE)”会出现如下的界面,点击下一步。
第四步:设置向导-ADSL,这里要求输入上网用户名和密码,填完之后点选下一步。
第五步:设置完成,点选保存退出设置。
注意的一点的,如果设置完成需要重启路由的,要进入设置页面的“系统工具”去点选“重启路由器”选项。
设置好后在“运行状态”里可以查看到路由器是否连接到网络。
二、新买个路由器怎么设置才能上网
新买的路由器,设置方法如下。
第一步:
首先将路由器接通电源,
使用一根【成品网线】。
将网线两端,分别插入【路由器WLAN】和【电脑网口】连接。
第二步:
按下电脑【电源键】,【启动电脑系统】进入桌面。
注意:查看路由器背面标识,
一般默认登录IP地址为:192.168.1.1
这时在电脑【网络搜索栏】中,
输入【路由器登录iP地址】
点击回车键、会自动弹出路由器登录界面,
输入正确的【管理员密码】 ,点击确定。
第三步:
进入登录路由器设置界面。
选择【设置向导】,点击【下一步】
选择宽带连接方式。
路由器设置界面
1.这时如果入户的宽带,属于【光纤网络】。
直接选择【动态模式】,点击【下一步】
设置一个无线上网密码,
保存成功后,路由器自动重启,即可实现上网功能。
2.如果是普通电话拨号,宽带网络。
需要选择【PPPoE(ADSL虚拟拨号)】模式。
然后下一步输入.【宽带账号密码】保存后,重启路由器。
路由器设置完成后,就可以上网了。
以上方法仅供参考!
其次市场各种品牌路由器,
设置上网方法基本相同。
也可以参照购买的路由器【产品说明书】。
进行正确的上网设置方法。
三、我在网吧上网怎么设置路由器
你找收到其他维修同行的一台网吧的电脑,查看它的本地连接——详细信息,里面有它的IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器等数据。
像下图一样。
然后记下来。
再用电脑连接自己的路由器的一个LAN口。
进入路由器后,选择静态IP模式,把里面的数据填好。
如下图(数据填上图里面的。
最后,把网吧的网线插到路由器 的WAN口上就可以了。
路由器需要有固定的网络连接,在这里设置好的路由器是不能用到别的地方,除非你把网线从网吧牵到你放置路由器的地方才行。
GMT+8, 2026-1-17 18:47 , Processed in 0.241898 second(s), 14 queries .
