路由器怎么连接(路由器如何接网):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么连接路由器怎么连接网线路由器怎么联网
一、路由器怎么连接
路由器之间一般有两种连接方式,可以利用这两种方式组建局域网。
我们定义主路由器为A,从路由器为B。
一般路由器有一个广域网wan接口,四个lan接口。
首先要确保路由器A能正常上网,这是一个基本的前提。
第一种连接方式将主路由器与从路由器的lan口互相连接,而将从路由器B的wan口闲置,此时只要主路由器A可以上网,那么隶属这个局域网的主机都可以。
这种方式下不需要对从路由器做任何调整,因为路由器B发挥的是交换机的作用。
2
/5
第二种连接方式,将主路由器A的lan口与从路由器B的wan口连接.
3
/5
在这种连接方式下,需要对从路由器B的网络参数做调整(以tp-link为例)。
打开浏览器输入192.168.1.1,进入管理页面,用户名和密码都是admin(具体情况翻看路由器背面)。
点开网络参数里Lan口设置,将默认的网关192.168.1.1改为192.168.2.1(因为wan口的ip与lan口的ip不能处在同一网段),点击保存,此时路由器会重启。
4
/5
再次输入192.168.2.1进入从路由器,点击网络参数,将wan口的连接类型设为自动获取ip,点击保存。
此时便完成,主从路由器的主机都可以上网了。
5
/5两种方式的区别在于,第一种接入方式下的局域网内的所有主机获取的ip是同一网段的,第二种局域网内接路由器A的主机与接路由器B的主机获取的ip是不同网段,因为后者经过了二次路由。
但两种方式都是成立的,要采用哪种方式视具体情况而定,不管怎样应当从安全和方便维护的角度出发。
二、路由器怎么连接网线
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
三、路由器怎么联网
您好,路由器能联网使用需要进行参数设置,具体路由器的安装设置步骤如下:
1.首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路
3.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
4.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
5.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
GMT+8, 2025-12-29 19:47 , Processed in 0.249339 second(s), 14 queries .
