TPLINK路由器和贝尔金路由器怎么桥接(贝尔金路由器如何桥连):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:TPLINK路由器和贝尔金路由器怎么桥接贝尔金无线路由器怎么连接怎么设置路由器桥连接
一、TPLINK路由器和贝尔金路由器怎么桥接
两种接法,设置略有不同。
第二种实际上是当作交换机在使用。
推荐第二种方法。
1.lan--wan
主路由器按照正常设置。
比如192.168.1.1,开启dhcp、设置拨号帐号、密码 。
副路由器设置lan口ip为192.168.10.1,wan口设置为自动获取ip,然后开启dhcp。
(或者使用静态ip,必须是一级路由器的ip段的,以及相应的网关、dns)无线自定义。
最后主路由器lan口引网线---》副路由器的wan口。
2、lan---lan
主路由器按照正常设置。
比如192.168.1.1,开启dhcp、设置拨号帐号、密码。
副路由器设置lan口ip为192.168.1.2,wan口不设置,然后关闭dhcp。
无线自定。
最后主路由器lan口引网线---》副路由器的lan口。
电脑设置为自动获取ip,有线或无线方式接任何收到其他维修同行的一台路由器都可以正常上网,并且都可以直接访问主副路由器IP地址继续修改设置。
二、贝尔金无线路由器怎么连接
不知道该路由器的具体界面,首先,如果是新买的路由器在背面都有写一个IP地址,一个账号密码的,如果上面写的是192.168.1.1.那么你就先把进来的线拔掉,然后单机连入无线路由器中,在LAN口配置中,将这个IP地址改成其它网段,如192.168.0.1.  并且开启DHCP服务。
然后将WAN口配置成DHCP模式。
在WLAN配置里面,开启无线功能,并且可以设置连接密码。
然后将进线连接到无线路由器的WAN口。
全部手打。
所有的无线路由器基本上都是这个流程,
三、怎么设置路由器桥连接
所需工具材料:两台无线路由器(以TP-LINK为例)
方法如下:
一、主路由器TP-A配置:
1、打开浏览器,输入192.168.1.1(即路由器的IP地址),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书)。
2、开启DHCP服务:
选择DHCP服务器——DHCP服务,启用DHCP服务器,点保存。
3、选择网络参数——LAN口设置,记录右边的IP地址和MAC地址。
4、选择无线参数——基本设置,在SSID号文本框中输入“TP-A”,将信道(也叫频段)选择为1或者6或者9(这里以9为例)。
注:1)因1或者6或者9的信号干扰最小;
而如果连接的是苹果设备建议选择11或者13,因苹果设备支持的是高频段。
2)为保证网络和桥接的稳定性,建议勾选“开启SSID广播”功能。
关闭桥接功能:如上图,取消选中【开启Bridge功能】。
安全类型:选中一种加密类型。
输入WIFI密码,点保存。
二、副路由器TP-B配置:
2、选择网络参数——LAN口设置,IP地址改为192.168.1.2(192.168.1.2~192.168.1.254都可,这里假设主路由器IP是192.168.1.1,所以该IP必须与主路由器IP不同),点保存,然后重新以192.168.1.2进入路由器管理界面。
3、选择无线参数——基本设置,在SSID号文本框中输入“TP-B”,将信道选择为9.
注:TP-A信道选择为9,这里就选择为9.
勾选【开启WDS】
勾选【开启SSID广播】
点扫描按钮。
4、稍等一会,会列出扫描到的无线SSID,在扫描到的无线SSID列表中单击主路由器TP-A后面的“连接”按钮。
5、稍等一会成功连接后,在下面的桥接区域会列出刚刚连接成功的主路由器TP-A的信息。
6、检查确认后面的加密信息是否无误,再点击“保存”按钮即可。
7、单击“保存”后会提示“已经更改了无线设置,重启后生效”,先不重启。
8、关闭DHCP:选择DHCP服务器——DHCP服务,不启用DHCP服务器,点保存,然后重启路由器生效。
GMT+8, 2025-12-28 14:51 , Processed in 0.200805 second(s), 14 queries .
