台式机如何连接WIFI(台式机如何通过路由器):
过去台式机主流时代大部分都是用网线连接,后来大家习惯了手机和笔记本连接WIFI,很多人以为台式机也天然可以连接WiFi,实际上除了少部分台式机主板有自带WiFi网卡模块外,大部分台式机的硬件上都没有WiFi无线网卡,没无线网卡是无法读取到WiFi信号的。
但是台式机如何连接无线网络这种简单问题,问的人实在太多,这边单独整理一篇。台式机连接WIFI的硬件要求台式机无线网卡的选购推荐(高速WIFI)台式机无线网卡驱动的安装和故障处理
更新时间:2020.03.24
台式机连接无线WIFI的硬件要求
目前主流的台式机操作系统WIN7/WIN10的右下角都有一个WIFI网络标识,如果装了无线网卡,点开可以看到相关的WIFI设置(WLAN),如果你的电脑没有无线网卡,或者没有装好无线网卡的驱动程序是无法显示的(请不要再问我怎么装驱动,问客服谢谢)。台式机的无线网卡到底长什么样?
台式机上的无线网卡按照接口安装不同,一般分为两大类
USB无线网卡
PCIE无线网卡
不管是USB还是PCIE接口的,往下还可以细分支持2.4G/5G,或者分为WIFI5或者最新的WIFI6,也有根据传输速度还可以分为150M/300M/650M等等。USB无线网卡
USB无线网卡造价低廉,使用方便,除了台式机外,一些无线网络模块比较差的笔记本电脑也可以通过这种USB网卡来增强信号。而且可以直接通过USB延长线放在在信号比较强的位置。除了下面这种小型的USB无线网卡外,还有一些增加的增益天线无线网卡,也有使用基座的无线网卡,但是一般信号不错的地方(手机可以稳定连接),使用小型USB网卡就行。
PCIE无线网卡
PCIE是一种内置网卡,需要装在机箱里面的主板上,对还在问“台式机如何上网”的小白来说,会麻烦一些,但是因为固定在电脑机箱上面,但信号不一定比USB无线网卡的来得更好,价格还更贵,而且包括稳定性都受限于路由器的无线连接能力,所以不要迷信PCIE无限网卡是王道,很多时候要根据自己的情况选择。
还有一种主板自带WiFi,顺带说下。这种网卡跟笔记本无线网卡集成模块一样,可以减少PCIE接口占用,但是问题和PCIE一样,如果你电脑长期放在桌子底下靠着墙角,不外加扩展天线,信号并不好,而且这种是买电脑的时候就配好的,后期没有办法加。
那么如何选购无线网卡?
我之前有写过一篇白菜无线网卡测试,一般的家庭用户可以根据自己家里的无线覆盖情况进行选购,一般来说三种:30~40元迷你USB无线网卡
适合手机可以上网地方50-150元天线USB无线网卡
适合信号较弱的地方100元以上PCIE无线网卡
适合对于内网传输要求较高的办公室
台式机无线网卡家用推荐:
通常在30-40元阶段的一般买到的都是2.4G模式下150M/300M的USB无线网卡,比如360随身WIFI无线网卡,作为低价产品,建议上COMFAST的650M双模无线网卡支持5G频道,这种无线网卡在5G频段传输速度极限在81.5M/s左右,有损耗也可以上到50M/s,几乎可以覆盖目前所有的主流家庭宽带300M光纤使用极限(35M/S以内)。物美价廉的推荐:
GMT+8, 2025-12-28 05:19 , Processed in 0.250142 second(s), 14 queries .
