怎么用手机的设置路由器(用手机如何设置爱快路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么用手机的设置路由器路由器用手机设置步骤手机上怎么设置路由器
一、怎么用手机的设置路由器
手机设置路由器有两种方法,第一种是使用浏览器进行设置。
1.首先在路由器的标签上找到管理页面ip(一般是192.168.1.1或者192.168.0.1,也有的是字母的网址)以及用户名和密码(也有可能没有用户名和密码的信息)。
2.然后手机连接路由器网络,打开浏览器,输入管理页面ip,然后输入用户名和密码登陆(如果只有一个登陆密码,那么就需要问给你安装路由器的人)。
3.登陆成功后,直接点击设置向导,然后根据设置向导的提示进行设置即可,或者自己依次找到无线名称、密码以及自动拨号这几个选项进行设置即可。
第二种是使用手机APP进行设置:
现在很多路由器支持APP管理,可以根据说明书或者路由器上的提示(一般有二维码)在手机上下载安装相应的APP后,然后按照提示进行连接和设置即可。
二、路由器用手机设置步骤
可以用智能手机来设置路由器:
工具/原料:手机,路由器
适用机型:安卓/IOS
步骤:
1.首先,我们的手机要连上想要设置的wifi,然后打开手机浏览器,输入路由器的IP地址。
(路由器的IP地址一般在路由器背面有写,比如我这个就是192.168.2.1.)然后输入管理员账号密码,一开始一般都是admin。
2. 进入路由器设置界面后,选择基本设置中的WAN口设置。
模式可以选择DHCP,如果你是宽带用户的话,可以选择PPPOE。
3.然后输入你的宽带账号密码,如果忘记了最好打电话给运营商问一下。
4.然后选择无线设置中的基本设置,可以在这的SSID中更改wifi名字,选择合适的信道等。
5.之后可以在无线设置中的无线安全中选择安全模式,一般是选择WPA-PSK/WPA2-PSK模式,然后就可以设置wifi密码防止蹭网了。
6.设置好后就能重启路由器,然后链接wifi,输入密码后就能上网了。
这个妙招,你学会了吗。
三、手机上怎么设置路由器
手机设置路由器方法如下:
1、首先将路由器和宽带猫使用网线连接起来,连接方法是通过网线将宽带猫的lan口和路由器的wan口连接。
2、硬件连接完毕后,使用手机连接上这款路由器的无线信号,然后打开手机浏览器,输入路由器的登录地址和登录密码,登录后台后选择快速设置。
3、然后根据要求填写宽带帐号和密码。
4、然后在设置一下无线名称和密码保存然后路由器即可正常使用。
了解更多服务优惠请关注“安徽电信”微信公众号。
GMT+8, 2026-1-18 10:21 , Processed in 0.239161 second(s), 14 queries .
