路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置路由器桥连接路由器怎样设置桥连接怎么设置路由器桥的连接
一、如何设置路由器桥连接
假设A为主路由器,B为要桥接路由器,步骤如下
1、先从B路由器的lan口插入网线并连接电脑,并在浏览器中输入路由器地址192.168.1.1
2、登录路由器服务器,首先将连接方式改成动态ip,并修ip地址,192.168.X.1,X可以为0--200任意数值,只要跟A的路由器地址不同即可,然后重新启动B路由器
3、从A路由器的lan口连接B路由器的wan口,即完成桥接设置
最后,设置顺序不要弄错,否则无法成功
二、路由器怎样设置桥连接
无线路由器无线桥接方式设置方法:一、确认主无线路由参数确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器。
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号。
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选择主路由器信号。
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码,密钥类型。
选择主路由器的加密方式,在 密钥位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。
无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码。
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。
系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
三、怎么设置路由器桥的连接
设置路由器桥的连接方法如下:
一、主路由器TP-A配置:
1、打开浏览器,在地址处输入192.168.1.1,输入路由器帐号和密码。
2、开启DHCP服务:展开DHCP服务器——选择DHCP服务,启用DHCP服务器,点击保存按钮。
3、展开网络参数——选择LAN口设置,将右边的IP地址和MAC地址记录下来。
4、展开无线参数——选择基本设置,在SSID号中输入“TP-A”,将无线信道改为1或者6或者9(以9为例)。
(1)因1或者6或者9的信号干扰最小,但是如果连接的是苹果设备建议选择11或者13,因苹果设备支持的是高频段。
(2)为保证网络和桥接的稳定性,建议勾选“开启SSID广播”功能。
关闭桥接功能:如上图,取消选中“开启Bridge功能”,选中一种加密类型,输入WIFI密码,点击保存按钮。
二、副路由器TP-B配置:
1、打开浏览器,输入192.168.1.1(即路由器的IP地址),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书);
2、展开网络参数——选择LAN口设置,将IP地址改为192.168.1.2(只要与主路由器IP不同即可),点击保存按钮,然后重新以192.168.1.2进入路由器管理界面。
3、展开无线参数——选择基本设置,在SSID号中输入“TP-B”,将信道改为9.
注:因为TP-A信道选择的是9,所以这里也选择9,勾选【开启WDS】,勾选【开启SSID广播】,点击扫描按钮。
4、过一会儿,系统会列出扫描到的无线SSID,在扫描到的无线SSID列表中单击主路由器TP-A后面的“连接”按钮。
5、过一会成功连接后,在桥接区域会列出方才连接成功的主路由器TP-A的信息。
6、检查确认TP-A加密信息是否无误,再点击“保存”按钮即可。
7、单击“保存”后会提示“已经更改了无线设置,重启后生效”,先不重启,还需要关闭DHCP服务。
8、关闭DHCP:展开DHCP服务器——选择DHCP服务,选中不启用DHCP服务器,点击保存按钮,然后重启路由器生效。
