路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:有线路由器怎么链接电脑台式电脑怎么连接有线路由器电脑怎么与路由器进行有线连接
一、有线路由器怎么链接电脑
连接,路由器有4个一模一样的网口是LAN口,用来连接电脑或者下一级网关,另一个不同颜色的单一网口是WAN口,用来连接猫或者进来网线
准备,所有路由器背面标签上都会注明路由器的默认ip地址比如192.168.0.1或者192.168.1.1之类还有记录着用户名密码,一般是admin之类,这些下面会用到的,所以要让你有所准备
登陆,按照1连接好网线后,在电脑上网络连接-本地连接-属性-Internet协议-属性,看看是否设成自动获得ip地址的方式,如果不是,先改回来,打开路由器电源并启动电脑浏览器,在浏览器地址栏输入上步找到的路由器ip地址,即192.168.0.1之类的,回车,会跳出一个页面,让你输入用户名和密码,这就是第二部让你留意的用户名密码,输入确认就可以登陆路由器了
设置,路由器有一个设置向导,具体视路由器品牌型号有所不同,设置向导是最简单的,上网模式一般是pppoe拨号上网,(如果不使用猫直接网线进来的,那就选择另外的上网方式),然后按要求输入账号和密码(这个是宽带运营商给你的宽带账号和密码)保存,设置就完成了,按要求重新启动下路由器就可以正常上网了
二、台式电脑怎么连接有线路由器
摘要台式电脑连路由器需要先将连接光猫的网线插入路由器WAN口,然后将其他设备连接在路由器LAN口,接着打开电脑上的浏览器,输入路由器设备域名,使用账号和密码登录,最后再设置好路由器的密码即可。
咨询记录 · 回答于2021-04-26台式电脑怎么连接有线路由器台式电脑连路由器需要先将连接光猫的网线插入路由器WAN口,然后将其他设备连接在路由器LAN口,接着打开电脑上的浏览器,输入路由器设备域名,使用账号和密码登录,最后再设置好路由器的密码即可。
回答细节在开机的那个箱子后面有可以插的在中间的右边具体机型有他对应的
三、电脑怎么与路由器进行有线连接
一、电脑和路由器之间的连接方法请参考下图:
二、线路连接完毕后,还需要对路由器进行参数设置才可以正常使用的,设置步骤如下:
1、首先路由器和电脑,宽带猫连接。
2、然后打开电脑的浏览器,输入路由器的登录地址和登录密码,具体的登录ip和密码可以翻看路由器背面的标签。
3、进入路由器后,会有个设置向导,首先填写自己的宽带帐号和密码。
4、然后设置一下无线名称和连接密码。
5、成功设置后,会出现成功设置的提示,此时重新启动一下路由器即可生效。
