如何在家庭网络中使用两台路由器(家庭两台路由器如何连接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何在家庭网络中使用两台路由器家里有两个路由器如何设置和连接家用网络用两个路由器连接怎么设
一、如何在家庭网络中使用两台路由器
两个路由器的设置方法如下:
一、主路由器设置方法:
1、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。
2、电脑打开浏览器在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。
3、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。
4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式(不同的宽带选择的方式也不同),输入上网账号及密码。
5、保存,继续设置无线密钥,(密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用@符号,这样防止给别人蹭网)
6、保存以后,即可正常上网了。
7、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
二、副路由器的设置方法:
1、副路由器先不要连接主路由器。
2、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。
3、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突;
4、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。
5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
6、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到次无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
二、家里有两个路由器如何设置和连接
家里装两个路由器设置的具体操作步骤如下:
1、从第一个路由器的LAN口出的线,接到第二个路由器的WAN口上,第二个路由器的LAN口可接电脑,这样的连接方式需要设置第二个路由器。
2、从第一个路由器的LAN口出来的线连第二个路由器的LAN口,用其他LAN口接电脑,这样一般不需要设置即可使用,即把第二个路由器作为傻瓜交换机使用。
3、按上面的第一种连接方式接好第二个路由器后,如果两个路由器的IP不冲突就好办了,首先把第二个路由器从LAN口出来的线连上电脑。
2、在电脑上进入第二个路由器,设置网络时直接设置为动态IP即可,第二个路由器就能够从第一个路由器获取网络上网了。
三、家用网络用两个路由器连接怎么设
家用网络用两个路由器连接方法:
两台路由器连接方法:
1、有电信猫:电信猫----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没得电信猫:网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
路由器设置方法:
设置前,请断开这台路由器2wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第二台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig
/all
[记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的。
掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
GMT+8, 2025-12-28 06:03 , Processed in 0.251469 second(s), 14 queries .
