新买的无线路由器怎么安装(新买路由器如何无线安装):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:新买的无线路由器怎么安装新买个路由器怎么安装设置新买的路由器怎么安装
一、新买的无线路由器怎么安装
新买的的无线路由器安装步骤:
1、把路由器接上电源,宽带的网线插到WAN接口(一般都是蓝色的)。
2、买路由器时会自带一条网线,把它的一头插到LAN接口(随便插一个口就行),另一头插到电脑网线接口上。
3、在浏览器中输入地址:“192.168.1.1”(有的为192.168.0.1,具体以说明书为准)并回车打开。
4、在打开的页面中,输入用户名和密码,一般用户名密码都为“admin”(路由器底部或说明书上有),点确定进入。
5、找到“设置向导”点开,点下一步--选择PPPOE--下一步输入上网帐号和密码(就是开通网线时运营商给的上网帐号和密码)。
6、进入下一步,设置无线路由器的基本参数和安全密码:
7、无线状态选择“开启”
8、SSID就是你连线无线网显示的帐号,可以用默认的也可以自己设置一个
9、信道选择“自动”、模式选择“11bng mixed”、频段宽带选择“自动”。
10、密码设置,选择WPA2-PSK,最好设置密码8位以上字母加数字组合的形式。
11、设置完成后点确定,等路由器重启完成。
然后用手机或电脑搜索WIFI信号,找到刚才设置的SSID名称,输入WPA2-PSK密码,点连接,提示成功后电脑或手机就能上网了。
二、新买个路由器怎么安装设置
新买的路由器怎么设置才可以用?新买的路由器怎么安装?很多新手朋友,购买无线路由器后,不知道怎么安装、怎么设置。
收到其他维修同行的一台新购买的路由器,要实现连接Internet上网,需要一下几个操作步骤:1、设置电脑IP地址;2、连接路由器;3、设置路由器上网.
新购买的无线路由器
第一步、设置电脑IP地址
在设置新购路由器上网之前,需要先把电脑本地连接(以太网)中的IP地址,设置为自动获得(动态IP),如下图所示。
如果不清楚怎么设置,请点击阅读文章:电脑动态IP地址的设置方法。
把IP地址设置为自动获得
第二步、连接路由器
1、电话线上网:用户需要准备2根网线,一根网线用来连接ADSL Modem(宽带猫)与路由器的WAN接口;另一根网线用来连接计算机与路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
电话线接入上网时,路由器的正确连接方式
2、光纤上网:用户需要准备2根网线,其中一根网线用来连接光猫与路由器的WAN接口,另一根网线用来连接计算机与路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
光纤接入上网时,路由器的正确连接方式
3、网线入户上网:用户需要准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在路由器的WAN接口,再把准备的这根网线,一头连接电脑,另一头连接路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
宽带网线接入上网时,路由器的正确连接方式
注意问题:
(1)、按照上诉方式连接路由器后,电脑暂时不能上网了;当路由器完成设置后,电脑自动就可以上网了。
(2)、很多新手用户经常问道,这样连接后电脑都不能上网了,怎么能够设置路由器呢?这里说一下:设置路由器的时候,不需要电脑能够上网,只需要按照上面的方法正确连接路由器,电脑就能够进入路由器设置界面,设置路由器联网的。
(3)、注意问题,用来连接猫与路由器;路由器与电脑之间的网线,一定要是可以正常使用的。
如果网线有问题,会导致无法登录到的设置界面,或者设置后不能够上网。
第三步、设置路由器上网
重要提示:
(1)、不同品牌的路由器、同一品牌不同型号的路由器,管理页面地址、登录界面、设置界面等会有所不同;但是,设置的方法都是一样的,希望大家学会举一反三。
(2)、本文用常见的TP-Link TL-WR842N路由器为例,给大家进行介绍。
1、查看路由器网址、默认密码
路由器机身上,有一个标签(铭牌),上面会有路由器的IP地址(有的路由器叫做:管理页面),如下图所示
查看路由器IP地址、密码查看路由器管理页面地址
注意问题:
(1)、路由器设置界面地址,常见的有:192.168.1.1、192.168.0.1、tplogin.cn、melogin.cn、falogin.cn等,注意在自己路由器的标签上查看。
(2)、新版的TP-Link、水星、迅捷路由器,是没有默认登录密码的;在第一次打开设置界面的时候,会提示用户设置:管理员密码。
之后登录时,需要输入设置的管理员密码,才能够登录的。
2、登录设置界面
在浏览器地址栏中,输入路由器网址,本例是:tplogin.cn,然后按下回车键,在“设置密码”框中设置管理密码——>并在“确认密码”中再次输入——>点击 确定。
(如果输入tplogin.cn后打不开,请点击阅读文章:tplogin.cn打不开的解决办法)
输入路由器设置网址设置管理员密码
注意问题:
(1)、如果之前已经设置了登录密码,则在浏览器中输入tplogin.cn回车后,会自动弹出输入密码的登录界面,用户输入密码后会进入到设置界面。
(2)、如果用户忘记了设置的登录密码,只能够把路由器恢复出厂设置,然后重新设置登录密码。
3、运行设置向导
首次登录TL-WR842N路由器的管理界面时,系统会自动运行“设置向导”,如果没有弹出该页面,可以点击页面左侧的设置向导菜单将它激活。
运行路由器中的设置向导
4、选择上网方式
选择“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”——>“下一步”。
选择上网方式
注意问题:
(1)、上网方式由用户办理的宽带类型决定,有宽带账号、宽带密码,就是PPPoE拨号(又叫做:ADSL拨号、宽带拨号)
(2)、如果不清楚自己的上网方式,请致电你的宽带运营商查询
5、配置上网帐号
请根据宽带运营商提供的宽带用户名和密码,填写“上网帐号”、“上网口令”——>“下一步”。
填写宽带运营商提供的宽带账号、宽带密码
6、无线网络设置
设置“SSID”,SSID就是无线网络的名称,注意不能使用中文——>选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”——>设置“PSK密码”——>“下一步”。
设置路由器上的无线网络
7、设置完成
点击“完成”
设置完成
三、新买的路由器怎么安装
首先要把路由器和网线连接起来,路由器中一般情况下有五个接口,最右边的那个就是WAN接口,也就是网线接口,通常都是蓝色的。
然后,就需要进行路由器设置了,大家需要打开电脑,连接上无线网,在浏览器中输入网址192.168.1.1,接下来会弹出一个对话框,大家直接输入用户名和密码即可。
然后就能够进入路由器设置页面了,大家可以在这里设置自己的无线名称和密码,这是最重要的两个步骤。
设置完成后点击确定就安装好了。
路由器的安装方法比较的简单,首先要把路由器和网线连接起来,电脑连接无线,然后在浏览器中输入网址192.168.1.1,按照要求设置用户名和密码,之后点击确定就可以把路由器安装成功,操作也是很方便的。
1.先把路由器插上电源,再取一根网线一端与家里宽带接口相连,把另一端与路由器WAN接口相连,同时将网线一端插在电脑上,一端与路由器LAN接口相连。
2.再打开网页浏览器,输入路由器背面的路由器IP地址192.168.x.1,然后回车。
输入用户名和密码,默认均为admin。
3.然后进入路由器设置界面-“设置向导”,单击下一步。
4.再选择上网方式,推荐家庭使用就选择PPPOE,选动态和静态IP也可以,单击“下一步”。
5.然后设置上网参数,PPPOE方式输入办理宽带时运营商给的上网账号和密码,动态IP不需要进行任何设置,静态IP需要填写相应的网络参数,单击“下一步”。
6.设置无线参数,单击“下一步”。
7.单击“重启”使设置生效,使用手机或电脑相连,正常上网说明设置成功了。
GMT+8, 2025-10-15 19:05 , Processed in 0.162793 second(s), 14 queries .
