路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:忘了路由器管理员密码怎么办路由器忘记管理员密码怎么办无线路由器的管理员密码忘记了怎么办
一、忘了路由器管理员密码怎么办
1、有默认管理员密码的路由器
要是默认的密码,你可以在路由器的底部查询信息,按照标贴中的账号和密码来登录就可以了。
如果用默认的管理员密码不能登录到设置页面,说明管理员密码已经被修改了。
这时候只能把路由器恢复到出厂设置,恢复出厂设置后就可以用默认的密码登录了。
2、无默认管理员密码的路由器
如果路由器的底部标贴中没有查看到密码信息,这就说明了这台路由器没有默认登录密码。
这种没有默认管理员密码的路由器,在第一次设置上网的时候,系统是会提示用户设置密码的。
如果忘记设置过的管理员密码,也只能通过把路由器恢复出厂的方法来解决。
3、恢复出厂设置的方法
不管你的路由器有默认密码还是没有默认密码,当你忘记密码时,唯一的解决办法都是恢复出厂设置。
一般的路由器,背后都有一个复位键Reset(RST)。
在路由器接通电源的情况下,长按复位键10秒左右,待路由器指示灯全部亮起后再松手,就可以把这个路由器恢复出厂设置了。
恢复出厂设置后,会清除路由器上的所有配置,导致不能上网,这时候需要重新设置你的路由器。
扩展资料:
设置路由器WiFi密码的方法
1、在浏览器中输入192.168.1.1,这是绝大多数无线路由器的访问地址,如果不太确定,可以查看无线路由器的背面。
2、在弹出的登录框中,用户名和密码都输入admin,用户名和密码同样可以从无线路由器的背面查看的到。
3、点击左侧的【无线设置】,点击【无线设置】下面的【无线安全设置】。
4、在右侧的PSK密码栏,修改新的密码,然后点击下面的【保存】,为了密码的安全性,建议密码采用字母、数字、特殊字符的组合,且不少于8位。
5、设置好WiFi密码后,点击底部的保存。
6、如果没有生效的话,点击左侧的【系统工具】→【重启路由器】,然后在右侧点击【重启路由器】即可。
二、路由器忘记管理员密码怎么办
你好
以tplink路由器的TL-WDR5620型号为例,管理员密码忘了可以将路由器进行重置就可以了,在路由器背面找到reset按键,按住reset键5秒后松开,即可重置路由器。
重置完成之后,就可以登陆路由器进行重新设置了,具体方法:1、在路由器机身查看登录地址;2、在网页端输入登录地址,点击前往,然后就会进入到路由器设置界面了;3、点击路由设置——无线设置,在右侧找到PSK密码,就是无线WiFi密码,我们重新设置它,之后点击“保存”就可以了。
名词解释:路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。
路由器是互联网络的枢纽,“交通警察”。
三、无线路由器的管理员密码忘记了怎么办
线路由器管理员密码忘记了解决方法:只有重置路由器了。
Reset按钮重置方法:
1、注意观察路由器,在电源和网线接口的旁边有一个“reset”插孔,长按reset键5秒以上。
2、当路由器的所有指示灯都熄灭,表示已经成功的恢复到了出厂设置。
【进入路由器方法】:
1、查看路由器背面的路由器登陆信息。
2、在IE地址栏中输入地址:192.168.1.1.
3、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin
,密码:admin。
