如何在电脑上更改路由器ip地址(网络路由器ip如何修改):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何在电脑上更改路由器ip地址怎么更改路由器的ip地址在哪里怎么设置路由器ip
一、如何在电脑上更改路由器ip地址
你好
步骤一:请先进入「管理设定」中「局域网络设定」画面。
步骤二:请输入您所希望的局域网络ip位置,作为路由器的ip位置,预设通讯闸请与路由器位置一致。
步骤三:设定完毕后,先按「储存」再按「套用」,即可使用新设定。
当您变更ip位置后,路由器所发放的dhcp ip网段及管理网页也会随之变动,例如将局域网络ip位置改为192.168.100.10,dhcp所发放的ip位置将变更为192.168.100.x,路由器管理网页网址改为192.168.100.10,不再是192.168.1.1.若您设定后忘记相关参数或密码,您可以使用路由器面版上reset键将路由器回复出厂默认值,使用时请将reset钮压五秒钟后再放开,才能有效重置。
二、怎么更改路由器的ip地址在哪里
首先我们需要登录路由器,怎么做呢?用一根网线把电脑和路由器连接起来,这样我们就可以登录路由器啦。
2
然后找到路由器里面的【网络参数】并点击它,然后点击【LAN口设置】。
3
这个时候我们就可以修改IP地址啦。
4
修改好之后,点击【保存】按钮,这个时候不需要你做什么,只需要等待路由器重启即可。
5
重启之后就电脑就会显示路由器的登录界面,我们登录进去,看一下IP地址是不是刚刚修改的那个,如果是那就证明修改成功啦,如果不是,则需要重复上面的步骤重新修改。
但是一般情况下,路由器重启之后都会修改成功。
三、怎么设置路由器ip
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
更多服务优惠,用户可以关注“安徽电信”微信公众号。
GMT+8, 2026-1-17 11:05 , Processed in 0.246402 second(s), 13 queries .
