通过网页认证的校园网怎么弄路由器(路由器如何校园网认证):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:通过网页认证的校园网怎么弄路由器校园网怎么用路由器要验证登陆的校园网无线路由器怎么设置
一、通过网页认证的校园网怎么弄路由器
首先确认正确连接无线路由器,网线插在WAN口中(不是LAN),不用修改无线网卡的IP属性,不用管就行(就是说不要像以前设置本地连接一样设置ip 网关 掩码之类),这些东西要在下面的步骤中填写。
确认电脑已经搜到你的网络并连接上。
然后打开IE
在IE地址栏中输入“ http://192.168.1.1”(不同品牌可能由所不同,这里以TP-LINK无线路由器为例),之后弹出一个对话框,输入用户名,密码(默认都是admin)
教育网(校园网)选择静态IP,以太网宽带
设置一下网络名称,等,然后直到设置完成,最重要的是下面一步
选择网络参数----MAC地址克隆,在“MAC 地址”一栏填上你的原来通过有线网卡的物理地址,即是你申请上网时填写的物理地址(mac地址)。
如图,那个当前管理的MAC地址就是我的无线网卡的物理地址,上面那个是我的有线网卡的物理地址
这样一来大概就行了,然后打开锐捷,网卡选择你的无线网卡,填入用户名密码,连接即可。
如果你上面没在MAC克隆那儿铁屑MAC地址,此时可能会提醒你物理地址绑定错误。
这个方法的优点是,IP 网关什么的都是设置在你的无线路由器中,即使以后重装系统什么的也不用重新设置,只需要安装锐捷,输入用户名地址什么的就行了。
这个方法的缺点是,只能你一个人上网,其它人不行,因为一个路由器只能绑定一个IP,只能使用一个账号。
(我暂时是这么理解的,不过貌似可以填写多个账号,我没仔细研究呢)
1、用一根网线连接无线路由器的局域网端口和电脑的网线接口;
2、进入无线路由器的WEB管理页面,一般都是192.168..1.1然后输入账号密码,一般都账号:admin 密码:admin
3、找到无线路由的DHCP管理项
4、将无线路由的DHCP功能关闭(它默认是开启的)
5、保存
6、重启路由器和计算机
7、将校园网端口与无线路由器的局域网Lan端口(不是广域网端口wan)用网线相连
8、计算机无线网卡会搜索到无线信号,但是由于已经将DHCP功能关闭,所以计算机没有获得IP地址,其右下角的网络连接会提示一个叹号!
9、启动锐捷,将锐捷的连接网卡选择为你的无线网卡(注意:锐捷认证是不允许收到其他维修同行的一台机器上面有两张在运行的网卡的,否则认证后会弹出目前系统工作环境与软件运行环境相冲突,软件不能正常运行!Code2 消息款,所以在选定无线网卡的同时要禁用笔记本的以太网网卡)
10、然后设置无线网卡里面的IP地址;
11.然后认证;
二、校园网怎么用路由器
使用TL-R402无线路由器连接校园网的配置方法
1、首先准备两根网线,一根是路由器链接墙上端口,一根是路由器链接电脑。
2、路由器连接墙上端口的线,连接路由器的一端必须接在LAN口(1-4)上,随便哪个口都可以!
3、首先把自己电脑的IP地址通过本地连接手动配置为192.168.1.2,网关为192.168.0.1
4、然后在浏览器中输入192.168.1.1,使用无线路由器上的默认用户名和密码登陆,为自己的无线路由器添加密码,防止别人来登陆同时要把DHCP功能关闭。
5、配置完无线路由器,再把本地连接的IP地址配置为自动获取,搜索无线网络,找到自己路由器所覆盖的无线网络并连接,连接上无线网络之后使用认证客户端认证,认证通过就可以进行使用Internet
扩展资料
校园网是为学校师生提供教学、科研和综合信息服务的宽带多媒体网络。
首先,校园网应为学校教学、科研提供先进的信息化教学环境。
这就要求:校园网是一个宽带 、具有交互功能和专业性很强的局域网络。
多媒体教学软件开发平台、多媒体演示教室、教师备课系统、电子阅览室以及教学、考试资料库等,都可以在该网络上运行。
如果一所学校包括多个专业学科(或多个系),也可以形成多个局域网络,并通过有线或无线方式连接起来。
其次,校园网应具有教务、行政和总务管理功能
参考资料资源:百度百科:校园网
三、要验证登陆的校园网无线路由器怎么设置
1、使用有线或无线方式,将电脑与路由器连接,登录路由器的设置页面,网址通常为「192.168.0.1」或「192.168.1.1」,
2、输入管理密码进入,打开「Wan口设置」页面,
3、设定「wan口连接类型」或「因特网连接类型」为「动态ip」。
4、打开「DHCP服务器设置」页面,关闭「DHCP」功能,不勾选或选择不启用。
5、将连接internet的网线插入路由器的「LAN」口,不用插在「WAN」口。
6、然后就可以通过手机或者电脑连接无线路由,登录上网了。
GMT+8, 2026-1-17 13:01 , Processed in 0.240777 second(s), 14 queries .
