联通宽带怎么连接2个无线路由器(无线连接两个路由器网速如何):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:联通宽带怎么连接2个无线路由器两个无线路由器怎样接网速和信号都比较好一条宽带连了两个无线路由
一、联通宽带怎么连接2个无线路由器
你好,连接两台路由器的方法:
步骤一:用网线连接到电脑,另一头连接到路由器的LAN口(一般是黄色的);
步骤二:查看并记下自动获取的IP地址,重点是“默认网关”是多少,一般是“192.168.1.1”;
步骤三:这个也就是路由器后台登陆的IP,也可以从路由器背面看到,如果没有改变的话;
步骤四:然后,打开浏览器,输入上面得到的默认网关的IP,也就是“192.168.1.1”,并按回车键确认;
步骤五:登录后,从左边选择“DHCP服务器”“DHCP服务”,将右边的 “DHCP服务器”选择“不启用”,并单击“保存”按钮即可;
步骤六:路由器将会自动重启,如果不会,则可以手动重启路由器;
步骤七:然后,再用网线连接这台和另收到其他维修同行的一台路由器的LAN口即可。
希望能够帮助到你!
二、两个无线路由器怎样接网速和信号都比较好
需要设置一个路由器为主路由器,另外一个为副路由器,在主路由器上设置拨号类型,并输入上网用的账号和口令。
以TP-Link路由器为例,
1.
将上网的网线连接到主路由器WAN口上。
2.
另外一个网线一端接LAN口,一端接电脑。
3.
打开浏览器,输入路由器的管理地址,如192.168.1.1.
4.
登录后可以先通过“设置向导”,按要求先完成基本信息的配置。
5.
下面设置完成后,才能正常上网。
6.
找到“网络参数”--“WAN口设置”。
7.
在右侧第一项“WAN口连接类型”选择“PPPoE”,并输入“上网账号”和“上网口令”,点击保存。
8.
重启路由器后就可以了。
9.
将另外收到其他维修同行的一台副路由器登录设置IP为192.168.2.1后重启。
10.
用网线连接主副路由器的LAN口,就可以了。
三、一条宽带连了两个无线路由
第一个路由不用动,现在我说设置第二个路由,
首先把第二个路由的lan口ip改为192.168.1.12,
然后再把第二个路由的dhcp关了,
最后把从第一个路由的网线接入第二个路由的lan口(注意是lan口,不是wan口),
ok。
网速不会慢。
用了一个猫接出来,然后用了一个转换器(或者说是交换机),再接出来一个无线路由,这是用来网络电视用的,然后电脑是直接从转换器接出来拨号,现在从转换器接出来第三条线,但接到另外路由器上,网速非常慢,想知道是不是设置有问题。
GMT+8, 2026-1-17 13:01 , Processed in 0.251429 second(s), 14 queries .
