如何用路由器做中继器(旧路由器如何做中继器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何用路由器做中继器旧路由器如何能改中继器怎样把路由器改成中继器
一、如何用路由器做中继器
把其中一个路由器通过自动拔号或者静态IP地址上网,设置无线网络密码。
相信这些对聪明的你都不是事吧。
这里要注意这个路由器的网关和信道;
设置另收到其他维修同行的一台路由器。
首先看网关是否与之前的相同,如果相同就更改另一个网关,这里更改成了192.168.0.1.打开网页进去设置页面。
找到无线网络设置,找到WLAN口接入类型,选择无线。
这时就可以看到让你搜索无线网络一项。
找到你要连接的无线信号,点连接。
这里注意,信道与无线标准要相同。
然后填写IP地址。
可以高静态,也可以设动态,我这里用静态的。
因为个人感觉静态的比较稳定,所以比较喜欢用静态地址;
到这里,基本设置已经完成。
查看网络连接,看看你有没连上,另外也可以看WLAN ,WAN,LAN口,有没有收发数据包。
如有那就证明大功告成。
如果还不能上网,请看下一步;
如果你都按照上面的做了。
不能上网,那基本就是IP地址的问题了。
首先看你的电脑IP地址是否跟中继路由的网关相同。
可以通过cmd---ipconfig/all,来查看。
再不行,就看DNS。
能上QQ,不能打开网页,多数是DNS的问题。
这里主要通过网关来连接网络,所以请认真检查各各网关。
检查网关后再看信道。
如果不行就恢复路由生意来过。
二、旧路由器如何能改中继器
如果路由器支持无线中继,可以开启中继模式的
1、登录路由器的管理后台找到无线中继功能,先搜索到需要 中继的WiFi,然后开启就可以了,如果需要中继的WiFi需要密码,还需要输入密码
2、无线分布系统(WDS)通过无线电接口在两个 AP 设备之间创建一个链路。
此链路可以将来自一个不具有以太网连接的 AP 的通信量中继至另一具有以太网连接的AP。
WDS最多允许在访问点之间配置四个点对点链路。
一般情况,中心AP最多支持四个远端无线中继模式的AP接入
三、怎样把路由器改成中继器
一个路由器无法直接改为中继器,1个无线路由器覆盖范围有限, 加装一个无线路由器。
2个就可以组成无线中继网络,加大覆盖范围。
工具:
无限路由器1(主路由器)
有限路由器2(副路由器)
宽带连接(ADSL或者宽带网络都可以,连接主路由器1)
操作步骤:
先设置路由器2,连上电脑,输入管理ip地址,进入后台;
进到无限网络设置菜单,设置好SSID,频道,加密类型(wpa最安全哦),密码等信息;
进入DHCP菜单,手动关闭DHCP功能,保存成功,重启路由器待用;
输入路由器1的管理IP,登录进入后台。
进入到无限设置中,路由器1所有的设置 一定 要保证和路由器2的设置一摸一样,最后勾选“开启WDS”,输入要桥接的无限路由器的SSID和BSSID(mac地址)。
如果不知道,就点击“搜索”,扫描附近信号,选择刚刚配置好的路由器2的名字,点击“连接”, SSID和BSSID就会自动导入了。
最后,保存设置,重启路由器1, 无线中继就配置成功了。
3、设置SSID为TP_LINK_A。
设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。
注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。
主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。
设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
GMT+8, 2026-1-15 08:03 , Processed in 0.248968 second(s), 14 queries .
