光猫下面的2台路由器如何设置(光猫的二个路由器如何设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光猫下面的2台路由器如何设置一个光猫两个路由器怎么设置无线网络一个光猫两个无线路由器怎么设置
一、光猫下面的2台路由器如何设置
比较简单,按照下面连接即可。
01首先必须准备两个路由器,这两个路由器我们分别称为主路由和副路由,主路由一般连接着光猫(modem)或入户宽带网线,能连接互联网,副路由用来桥接主路由的WiFi信号。
02登录和宽带连接的主路由器。
电脑上打开浏览器,在地址栏里输入192.168.1.1,然后输入默认的用户名和密码(都是admin),点击“确认”就可以登陆路由器的管理界面。
03在【无线设置】-【基本设置】中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号。
在【无线设置】-【无线安全设置】中设置无线信号加密信息,记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息。
04登陆需要桥接的第二台无线路由器。
在【网络参数】-【LAN口设置】中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
05在【无线设置】-【基本设置】中勾选“开启WDS”。
点击“扫描”,搜索周围无线信号。
在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,点击“连接”。
06将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。
同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。
关闭DHCP服务器。
在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
07在出现的无线状态里显示wds状态成功。
说明路由器的无线桥接成功。
二、一个光猫两个路由器怎么设置无线网络
将路由器连接电源后,分别与电脑单独连接,一次收到其他维修同行的一台,修改路由器的网段,使之不与光猫冲突,设置参数配置后,再最后统一连接光猫。
步骤:
1、电脑连接一个路由器LAN口,打开浏览器,在地址栏输入路由器登录地址,这里以192.168.1.1为例。
在出现的路由器登录界面,输入口令登录。
2、进入路由器的管理界面,在左侧点击“Internet”,右侧选择“动态IP”。
这是因为光猫本身能够拨号,并给连接设备分配地址。
如果需要拨号,改为其他拨号方式。
3、“无线设置”中,设置无线WIFI名与无线WIFI密码。
两台路由器可设为不同名称,也可设为相同名称,但相同名称密码也要相同,并且网段保持一致。
相同名称、密码,常为家用,是为了手机在路由器之间漫游时不需要切换。
但是单位为了划分网段,共享资料,需要设为不同用户名、密码。
4、“网络设置”中,“路由器IP地址”,改为192.168.2.1,点击“完成”,路由器自动重启。
将路由器的地址,改为192.168.2.1.就是为了不与光猫冲突,以后登录路由器的地址就是192.168.2.1.第二台就要改为192.168.3.1.两台路由器可以设为相同网段,但最好设为不同,这样管理较为方便。
尤其是局域网共享时,切忌设为相同网段,会造成管理混乱,如打印机共享时共享冲突,
5、分别完成后,将两台路由器的WAN口与光猫的任一LAN接口连接。
即可正常上网。
三、一个光猫两个无线路由器怎么设置
首先看下两台路由器IP地址,如果相同,先将b路由器的LAN口连接到电脑登录路由器,将路由器的LAN口IP地址改为别的(如都是192.168.1.1可以改为192.168.2.1或其它)点击保存,修改后今后再登录b路由器,就要输入改后的IP地址了。
然后把从a路由器过来的网线插到b路由器的WAN口,登b录路由器,设置WAN口连接模式,应为动态IP地址模式,点击保存重启就行了。
电脑的本地连接属性不用动,都是自动获取就行。
GMT+8, 2025-10-10 23:42 , Processed in 0.246822 second(s), 14 queries .
