如何用无线路由器架桥(路由器如何架桥):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何用无线路由器架桥两个路由器怎么架桥路由器怎么桥接
一、如何用无线路由器架桥
有的无线路由只支持一个桥接,只能放两边,中间一个要能支持桥接两个路由的,最好三个路由是同一个牌子,便于成功。
方法:A B C 首先做好标记,避免混了(特别是一样的):1、在网络参数-LAN设置-IP地址主路由默认的是192.168.1.1不用改,副路B改为192.168.1.2,另一个副路由C改为192.168.1.3,三个路由信道是一样,如果要设密码三个路由要设一样,具体根据你路由具体设置情况设定(如TL-WR340G无线登录和桥接密码只有一个是一样的,水星MW310R无线登录和桥接密码是分开的,要设两个,无线登录密码可以设不同,但桥接密码必须与主路由一样),当然最好先不要设定桥接密码和无线登录密码,等成功后再设定。
2、有WDS功能的打开,或有的路由是 Bridge功能(等同WDS功能)也打开,B路由扫描或输入另两个路由A、C的无线MAC地址(如果是手输注意是无线的,最好用复制进行输入,防止输错了),如果A和C之间不进行桥接的,哪A和C只要输入B的MAC地址就可以了,只要A桥接B,B再桥接C,通过C就可以上网了。
3、主路由A开DHCP,副路由B、C都关DHCP。
二、两个路由器怎么架桥
①首先,用IP地址输入浏览器地址栏,设置主路由器:SSID、固定信道、无线密码,联通。
②然后,再将副路由器开启桥接,固定信道和主路由器一样,搜索主路由器。
③副路由器桥接设置界面填上主路由器的SSID,密码,信道等讯息。
④副路由器关闭DHCP,关键是副路由器要具备DWS功能,并开启。
两台路由器不能接网线,否则会发生广播风暴!
参考资料  http://jingyan.baidu.com/article/e75aca85721d7b142edac628.html
三、路由器怎么桥接
1、在确保第收到其他维修同行的一台路由器可以正常连接的情况下,登入需要桥接的第二台路由器。
如下图所示:
2、在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同,如下图所示:
3 、勾选“开启WDS”这个选项,然后点击“扫描”选项,搜索周围无线信号,如下图所示。
4、选择之前的设置好的第收到其他维修同行的一台路由器的SSID号,然后点击“保存”。
5、接下来,设置信道第收到其他维修同行的一台路由器信道相同,点击“保存”。
如下图:
6、最后关闭DHCP服务器。
在DHCP服务器中,选择“不启用”,然后点保存,重启路由器。
7、此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
GMT+8, 2026-1-15 08:03 , Processed in 0.234123 second(s), 14 queries .
