小米推出旗舰路由:两个路由,三种连接,别墅也能轻松覆盖:
随着家里的房子越来越大,需要上网的智能设备越来越多,很多人可能都或多或少的遇到过上网掉线,或者上网速度慢等问题,而遇到这种情况,往往都是因为路由器运行不稳定,或者路由器功率太小等原因造成的,针对这个问题,小米科技最近推出了子母装的小米路由器Mesh,所以今天我给大家测评的就是这款路由,看看其实际体验如何。
小米路由器Mesh采用礼盒式包装,从包装上看感觉还可以,整个包装接近有4公斤左右,不知道是因为路由器太重,还是因为包装盒太重。
打开盒子之后,顶部放着的是一本小册子,里面记载了小米路由器的发展史,我才发现,小米路由器竟然已经存在了五年时间了,除了曾经的那些路由器以外,同时也介绍了这款小米路由器Mesh的一些主要功能,其支持AC1300无线,1000M有线和1300M电力线,多个通道支持混合使用,在三通道混合组网下,其理论的组网速率可以达到2567Mbps,好像很强,所以也被小米路由定位为年度旗舰。
一般来说,传统的子母路由器往往都是采用一大一小的设计方式,其中主路由器配置较高,副路由器则主要负责wifi信号增强,而且这么一大一小的组合,要么单独选择电力线连接方式,要么就选择无线中继的方式。而像小米这种子母路由部分主次的路由器,好像并不多见。
配件方面,除了说明书以外附赠了两根电源线和一根网线,线材质量还算可以。
这就是小米路由器Mesh,其包括了两台路由器,并且这两个路由器就是一样的,这种柱状式设计基本也是延续了以前小米路由器的设计风格,只不过设计更加简单。这两台路由器在联网时,随便哪收到其他维修同行的一台都能够成为母路由器,如果你使用的母路由器在多年以后出现了意外,那么另一个还能接着用。
机身正面有一枚按键,主要用于路由器的重启功能。
机身底部位置印有编号,目前这款路由器还未正式上市,目前仅仅属于公测,所以在每个路由器上印有编号,正式版应该不会有这个标示,另外在包装上应该也会有所区别。
各种孔槽设计在路由器背部位置,从上到下竖置排列,依次是重置孔、三个网线接口和一个电源接口,这里值得说明的是,这三枚网线接口并没有LAN口和WAN口的区别,只要将网线插入,其都可以自动识别,这种设计用起来也比较方便一些,现在主流的路由器好像都采用了这种设计吧。
硬件方面,小米路由器Mesh采用高通4核ARM处理器,单核主频717MHz,内存为256MB内存,并可以支持248个设备连接,这个配置对于路由器来说,应该还是算比较旗舰的,所以为了让其稳定运行, 在路由器的顶部和底部都设计有散热的小孔,小米称其为烟囱式散热,连续运行了几天,我感觉也只是有些温热,发热并不明显。
关于使用,其实比较简单,插上网线和电源,然后用手机软件给wifi设置一下名称密码,就可以直接使用了,如果仅仅依靠网线连接的话,无需设置也能上网。
关于路由器的配置,其实除了手机软件以外,电脑也可以进行设置,不过我个人觉得用手机更加方便一些,下图就是小米路由器的软件界面,比较简洁,在主界面上主要可以查看到连接了路由器的各种设备,同时你可以对连接网络的设备进行控制,比如禁止联网,限速,以及访问控制等等。
另外就是可以进行一键测速、wifi优化、防蹭网以及路由设置,因为这款路由器更加专注于路由的传统功能,也并没有加入USB接口,所以功能也并不算多,也许其是为了让路由器能够更加稳定的原因吧,最后通过测速显示,我家200M的宽带,其实际下载速度达到了21.42MB/s,这个速度基本算是满载下载了吧。
两台小米路由器都配置成功以后,wifi名称密码都是相同的,你在家里不同位置,路由器都会根据wifi信号强弱,自动切换到更好的路由器网络,接下来测试一下wifi效果吧。为了展示小米路由器Mesh实际信号大小,首先我是对单个的小米路由器Mesh进行测试,测试软件采用的是speedtest,通过测试得出,在同一房间内下载速度达到了212Mbps,经过了一堵墙壁之后依然能够达到180Mbps,而相隔两堵墙壁之后,信号下降到了104Mbps,这时已经可以明显感觉到墙壁对于wifi信号的影响。
然后我继续测试相隔三堵实体墙,可能是因为距离太远,或者是三堵墙对信号干扰太多,网络的测试速度下降到了15Mbps,这时虽然打开网页,聊天之类并不会有太大影响,但是如果玩游戏的话,应该会出现比较明显的延迟,针对这种问题,如果用两台小米路由器Mesh一起工作,就可以解决这种信号不好的问题,小米路由器Mesh支持有线连接、无线中继和电力线传输三种互联方式,这三种连接方式中,有线连接应该是效果比较好的,然而布线会成为一个问题,无线中继则适合房间不太多,路由器距离不太远的情况,其实不是小米路由器也能实现无线中继,最后就是电力线传输,我个人认为实用性可能更好一些,所以我在信号不好的房间内安装了另外收到其他维修同行的一台小米路由器Mesh,而通过电力传输,本来只有15Mbps的wifi信号就增加到了84.4Mbps,这里有人会问200M的宽带为什么测试只有84.4Mbps呢?这其实是因为房屋内的老旧电力线的制约,所以无法达到更快网络传输,如果想要电力线更快,也许更换电力线可以解决,不过对大多数人来说说,84.4Mbps其实也够用了。
写在最后:
最后做一个最后总结吧,简单的说,小米路由器Mesh就是在传统的千兆路由器的基础上,增加了更多的连接方式,而多个小米路由器Mesh之间可以通过网线、wifi或者是电力线都能够实现互联,基本上就可以解决大户型上网很难全房覆盖的问题,比如你现在住的是四层的别墅,每一层放一个小米路由器Mesh基本就能解决上网问题,而且安装也简单。当然要给这款路由器找点不足的话,我认为可能就是没有设计USB接口吧,不支持远程下载,也不支持更多的插件,可能是因为其只想专注于上网本身吧。好了,关于小米路由器Mesh的评测就到这里,我们下期再见。
GMT+8, 2026-1-15 12:06 , Processed in 0.223716 second(s), 14 queries .
