家庭宽带之软路由篇(ikuai):
上文说到硬路由,现在我们讲讲软路由。
所谓的软路由其实可以理解为1台微型电脑,它的CPU比硬路由强太多,性能也强一大截。
本文以ikuai系统为例,全部为实操,经过多次摸索而来
首先先要买收到其他维修同行的一台软路由,我购买的是J4125(6网口),功耗低设置也简单
让商家刷好ikuai系统,并索要账号密码
下面是接线图
软路由连接电源,开机,显示器如下图所示
我们输入1,然后回车。输入set lan1 eth0。接着再输入set wan1 eth5
按q回到初始界面
接下来我们要修改一下WEB管理地址,由于光猫的ip地址通常为192.168.1.1,所以我们建议修改软路由的ip地址为192.168.8.1(也可以是其他,如192.168.10.1)
按键3,回车
按键0回车,设置LAN1地址,接着按q,回车回到最初页面
可见右边WEB管理地址已经修改好了。接着我们断电,重新接线
启动软路由,浏览器输入192.168.8.1
但是我们发现无法访问ikuai界面,这时我们就要先将电脑网卡ip设置成192.168.8.2然后才能访问软路由,进入ikuai界面。(就其原因就是软路由的DHCP服务器默认是关闭的,电脑无法获取地址)
这时我们才可以正常进入ikuai界面,浏览器输入192.168.8.1通过卖家提供的ikuai账号和密码就能登录啦
在网络设置-DHCP服务端,创建LAN1客户地址192.168.8.100~192.168.8.255
其他lan口可以稍后设置
在网络设置-内外网设置里面,点击LAN1,把ip地址修改为192.168.8.1,然后保存
之后我们将电脑网口重新设置一下,改成自动获取ip地址
浏览器输入,192.168.8.1就行啦
接下来设置WAN口
接入方式我们选择ADSL/PPPoE,如果有多个光猫,挨个设置WAN2,WAN3,WAN4
下面需要做的就是多线负载了,建议多条宽带规格相同(各条宽带上下行速率相同)
设置为1:1:1
下面是UPNP也要打开
还有就是在系统设置-爱快云绑定,这样我们就能远程登录ikuai界面了,手机APP(爱快e云)
至此,就完成了最基本的设置,后面我们设置LAN2,LAN3,就能直接使用啦
如果LAN口不够,那就接交换机吧
GMT+8, 2026-1-15 10:24 , Processed in 0.240257 second(s), 14 queries .
