192路由网手机怎么设置(用手机怎么进入路由器设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:192路由网手机怎么设置用手机怎么进入路由器设置手机如何进入路由器设置
一、192路由网手机怎么设置
手机设置路由器方法如下:
1、首先将路由器和宽带猫使用网线连接起来,连接方法是通过网线将宽带猫的lan口和路由器的wan口连接。
2、硬件连接完毕后,使用手机连接上这款路由器的无线信号,然后打开手机浏览器,输入路由器的登录地址和登录密码,登录后台后选择快速设置。
3、然后根据要求填写宽带帐号和密码。
4、然后在设置一下无线名称和密码保存然后路由器即可正常使用。
了解更多服务优惠请关注“安徽电信”微信公众号。
二、用手机怎么进入路由器设置
用手机登录到路由器设置界面后,就可以对路由器进行相关的设置了,例如设置上网参数、设置wifi密码等。下面详细介绍手机登录到路由器设置页面的操作步骤:
1、让手机连接到需要设置的这台路由器的wifi信号,这是手机能够进入路由器设置页面的前提条件。
2、在路由器底部标签中,查看到路由器的设置网址信息。
3、路由器底部标签中,管理页面、登录地址、IP地址、登录IP等选项后面的信息,就是这台路由器的设置网址。
4、打开手机浏览器,在浏览器中输入路由器地址(你自己路由器底部的地址)。
5、很多品牌的路由器,在我们打开路由器的设置网址时会自动跳转到登录界面,另外几个入密码即可。
注意:如果忘记了自己路由器的登录密码,或者压根不知道是多少,我们是不能直接登录进入路由器设置界面的。要想进入路由器设置界面,此时唯有将这台路由器恢复出厂设置,然后重新登录才可以。
三、手机如何进入路由器设置
第一步:首先在手机中打开无线网络设置,如果是新的路由器,一般接通电源,路由器会自动创建一个初始化无线网络,选择直接连接就可以了,不用其管有没网络。
第二步:打开手机浏览器,在地址栏输入192.168.1.1
(不同品牌路由器这个登陆地址有所不同,具体可以看看路由器机身上的铭牌标注)然后打开,之后会弹出一个登陆界面。这里输入路由器默认的初始用户名和密码,一般初始密码为:admin,帐户名也为:admin ,有的没用密码,初次设置需要创建一个,如下图所示。
第三步、登陆路由器设置界面后
其设置方法与电脑中操作是一样的(http://www.192lyw.com 路由器设置)。先找到路由器设置向导,然后按照提示进行下一步操作就可以了。
第四步:打开设置向导,按照提示点击下一步
下面主要是需要填写运营商提供给您的上网宽带账号和密码,最后设置还需要设置Wifi无线网络和密码,详情如下
第五步:到这一步的时候,先需要选择上网方式
一般我们是选择PPPoE方式(也可以选择让路由器自动选择),选择后,点击下一步,如下图所示。
第六步:接下来需要输入运营商提供的宽带账号和密码,完成后,同样是点击下一步,如下图所示。
第七步:接下来就是无线网络设置了,也就是创建Wifi网络,主要填写Wifi名称和创建Wifi密码(密码建议尽量复杂一些,防止被蹭网),完成后,点击下一步继续。
最后可以看到设置完成提示,点击完成后,路由器会自动重启,重启之后无线路由器设置就好了,最终我们再用手机连接设置好的的Wifi网络,看看是否可以正常上网了。
GMT+8, 2026-1-19 03:59 , Processed in 0.227030 second(s), 14 queries .
