一根网线一个路由器怎么连接两台电脑(路由器怎么连接多台电脑):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一根网线一个路由器怎么连接两台电脑路由器怎么连接多台电脑怎样设置两台电脑用同一个路由器连接
一、一根网线一个路由器怎么连接两台电脑
首先从猫的网口处连一根网线是路由器的WAN口,然后任意选择路由器的一个LAN口(也就是共享口)连接至电脑网卡处。
配置电脑IP,看路由器的网关地址段是多少,如果是192.168.1.1那么就在本地连接内设置IP:192.168.1.2,掩码255.255.255.0,网关192.168.1.1,然后打开浏览器输入192.168.1.1(就是路由器的地址),可以访问的话就会弹出一个登录框,输入默认用户名密码admin,admin。
然后直接可以把你的宽带用户名和账号设置进去了;如果路由是192.168.0.1的地址,那么就只要把本地连接内IP和网关的地址的第三为更改为0即可。
设置好路由后,将本地连接的IP设置为自动获取IP,或者你不自动获取,仍旧用原来设置好的192开头的IP也行,不过必须添加设置好DNS服务器的地址,不然无法上网,DNS服务器地址可以在路由器状态中查看,或者咨询电信10000
二、路由器怎么连接多台电脑
工具/原料:ADSL拨号用的“猫”一个、 实现多台电脑同时上网的路由器一个
1、首先将电话线插到和电源线按下图所示插到“猫”上,然后用一根网线接到“猫”的网线输出口。
2、这个时候就要用到路由器了,我们先了解一下路由器的构造。
“电源接入口”就是接电源线的,“网线接入口”就是接入从“猫”那里接出来的网线的。
“网线输出口”就是用网线把路由器和电脑网卡接口连接在一起的,这里有4个接口,说明可以接4台电脑。
3、根据第二步的说明,连接好该连接的线。这里以连接两台电脑为例,只连接两个网线输出口。
4、把连接网线输出口的网线连接到电脑上,这个时候硬件连接就完成了。
5、这个时候就可以开始进行路由器设置了,不同的路由器有所区别,这里以TPLINK R406型号路由器为例。
打开浏览器,在地址栏输入“192.168.1.1”,按键盘上的“ENTER”键,这个时候会出现如下图所示的小窗口。
6、“用户名”和“密码”本来是空的,这里“用户名”和“密码”都输入“admin”,如果密码修改过则根据修改后的填写,再点击“确定”会出现如下图所示的界面。
7、这个时候我们点击“网络参数”,会出现如下所示的下拉菜单。
8、然后页面中间会变成下图所示的界面。
9、这个时候,我们就要开始修改或者填写相关的选项了。
“WAN口连接类型:”修改为“PPPoE”
“拨号模式:”修改为“自动选择拨号模式”
“上网帐号:”填写为“上网账号”(网络供应商给你安装的时候会给你)。
“上网口令:”填写为“上网密码”(网络供应商给你安装的时候会给你)。
“连接方式:”选择“自动链接,在开机和断线后自动连接”。
这个时候就点击“保存”,关闭浏览器,重启路由器。
三、怎样设置两台电脑用同一个路由器连接
您好,路由器通常有四个lan口,所以路由器设置完成后可以连接多台终端使用的
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
GMT+8, 2026-1-19 21:27 , Processed in 0.250100 second(s), 14 queries .
