怎么修改路由器密码(如何更改路由器密码):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么修改路由器密码如何更改路由器密码怎样修改密码
一、怎么修改路由器密码
修改路由器密码步骤如下:
操作环境:华为P50、HarmonyOS2.0、华为浏览器V12.0.2.301等。
1、通过桌面点击“浏览器”图标。
2、在浏览器地址栏中输入路由器后管理地址,如“192.168.3.1”,然后点击“前往”。
3、在路由器后台登录页面,输入路由器管理密码,并点击登录。
4、登录成功后,点击页面右上角的功能按钮,并在弹出的菜单中选择“电脑版”。
5、点击页面顶部的“更多功能”图标。
6、点击页面左侧的“系统设置”,开始修改路由器管理密码。
7、点击“修改登录密码”,并在右侧页面分别输入当前密码、新密码及确认新密码,然后点击“保存”,即可完成操作。
8、若要修改WiFi密码,则需要点击页面顶部的“我的Wi-Fi”。
9、然后在设置页面为相关WiFi输入新密码,点击“保存”后即可完成操作。
二、如何更改路由器密码
      如何更改路由器密码
  登陆路由器管理界面
1、通常路由器默认的登录账户名与密码都是admin,只要在路由器网络下的用户都可以通过这个默认的路由器账户密码登录路由器管理界面。
2、一般管理员都会修改掉这个默认路由器登录密码,防止用户修改路由器上网参数,设置限速等,影响使用,现实生活中的确有这样品行不端的人群存在。
3、首先在浏览器窗口网址窗口输入路由器默认登录地址192.168.1.1(不同品牌路由器可能不同,请看路由器外壳上的铭牌标注),然后按下回车键,之后即可看到弹出路由器登录框。
4、我们在用户名与密码里边均属于默认的admin,不同品牌路由器可能有所不同,这个需要关注下路由器外壳上的铭牌标注。
  修改路由器登陆密码
5、之后我们就成功进入了路由器管理界面了,然后我们在路由器管理界面的左边的菜单中,找到“系统工具”下面即可看到有“修改登录口令”一项。
6、点击修改口令后,右侧即可弹出修改口令对话框,然后上边先输入默认用户名与密码,下边填写上新的用户名与密码,这里我只修改密码,用户名依然用的是admin,想要连用户名也一起修还的用户,请自行填写。
7、完成之后,点击下边的完成即可成功修改掉路由器登录密码,下次要登录路由器,使用默认账户就无法登录,需要您设置的密码来登录了。
8、在设置路由器密码的时候,最好采用形式比较复杂一点的路由器登陆密码,因为如今科技的确很发达,那些万能wifi钥匙能够轻松破解那些简单的路由器密码。         路由器日常使用注意事项
  1、放置在通风位置
由于无线路由器通常都是日以继夜的工作,其本身也会不断发热,尤其是到了高温的夏天,无线路由器往往机身会比较热,因此加强无线路由器散热也是非常重要的`。
否则不仅会影响路由器寿命,还可能因为路由器内部散热不良,导致罢工或者网络不稳定的情况。因此无线路由器最好不要放置在一些狭小密封的抽屉等地方,最好放置在一些流畅性较好,易于散热的地方。
  2、定期清理灰尘
可以想象,对于一个基本是365天日以继日工作的电器设备,其内部以及一些散热孔往往容易堆积大量的灰尘,灰尘具备电器设备隐形杀手支称,大量灰尘堆积会堵住路由器的散热孔,会导致散热不畅,长时间则会产生死机、无线网不稳定等现象。
因此一般建议大家每年夏季之前对无线路由器进行一次清理灰尘,如果设备还在保修期,可以使用吹风机对着路由器的一些散热孔进行简单清理。如果路由器已经过了保修期,那么不妨拆解顺便清理下内部。
  3、定期关闭路由器
任何人或者设备,无休止的的工作,也会导致出现问题,无线路由器也是如此,因此最好是可以隔一段时间,断开电源,关闭无线路由器,让其休息一会。
一般夜间睡觉,无人使用的时候,可以定期选择关闭路由器,这样有利于路由器保养,提升其寿命,另外关闭路由器,还可以减少Wifi辐射,因此晚间睡前,可以考虑关闭路由设备。
三、怎样修改密码
路由器的密码遗忘可以将路由器复位处理,然后再对路由器重新设置的。
一、路由器复位步骤:
1、每个路由器都有一个复位按键,一般是在电源孔的旁边有的是凸起的有的是凹进去的,如图,找到后如果是凸起的可以直接按,如果是凹进去的可以使用牙签等物体进行按压,一般长按复位键十秒左右,路由器就会被复位处理了。
2、路由器复位后,登录密码就会成为原始的登录密码一般是admin,具体的登录密码可以参考路由器背面标签或者说明书然后对路由器进行参数设置即可。
二、路由器复位后重新设置的方法
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
GMT+8, 2025-12-27 09:28 , Processed in 0.225701 second(s), 14 queries .
