路由器和交换机之间用什么线连接(网线路由器和交换机之间用什么线连接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器和交换机之间用什么线连接网线路由器和交换机之间用什么线连接交换机怎么连接到路由器上使用
一、路由器和交换机之间用什么线连接
路由器与交换机之间使用直通线连接。
连接方法如下:
1、第一步,打开编辑器,拖出路由器,两台交换机和两台计算机,然后有序排列,如下图所示,然后进入下一步。
2、其次,完成上述步骤后,编辑每个网络设备的名称,如下图所示,然后进入下一步。
3、接着,完成上述步骤后,连接收到其他维修同行的一台路由器和两台交换机,然后用电缆连接,如下图所示,然后进入下一步。
4、然后,完成上述步骤后,双击路由器R1打开端口f
  / 0和f / 1,如下图所示,然后进入下一步。
5、随后,完成上述步骤后,交换机s1和pc1已连接,并且还使用了电缆,如下图所示,然后进入下一步。
6、接着,完成上述步骤后,交换机s2和pc2通过电缆连接在一起,如下图所示,然后进入下一步。
7、最后,完成上述步骤后,连接就完成了,如下图所示。
二、网线路由器和交换机之间用什么线连接
路由器与交换机之间使用直通线连接。
  直通线:网线两端水晶头做法相同,都是TIA/EIA-568B标准,或都是TIA/EIA-568A标准。
  交叉线:网线两端水晶头做法不相同,一端TIA/EIA-568B标准,一端TIA/EIA-568A标准。
  【网络通讯设备之间的水晶头的接法】
  常见的网线有两种,一种是直通线,也叫直连线或正线,另一种是交叉线,也叫反线。
  1、PC机与PC机之间,路由器与路由器之间使用交叉线进行连接。
  2、PC机与路由器连接使用交叉线。
  3、PC机与交换机,路由器与交换机之间使用直连线连接。
  4、交换机与交换机之间情况比较特殊,分三种:
  交换机的普通口与另一个交换机的UPLINK口相连使用直连线;交换机的普通口与另一个交换机的普通口相连使用交叉线;交换机的UPLINK口之间相连同样使用交叉线。
  A类就是我们常说的DTE设备,包含PC机,路由器,交换机的UPLINK口。B类则是DCE设备,交换机的普通口属于此类。当同类之间连接使用交叉线,而不同类设备之间连接则选择直连线。
  RJ45的水晶头接法分T568A与T568B,两种接线方法基本相同,不同是,T568B的首线对是橙色,T568A的首线对是绿色。
  直连网线的制法,左起:白橙/橙/白绿/蓝/白蓝/绿/白棕/棕
  (两个头都一样甘接,口诀:橙 绿 蓝 棕,白在前,4、6对调)
  交叉网线的制法,左起:白橙/橙/白绿/蓝/白蓝/绿/白棕/棕
  另外一头制法,左起:白绿/绿/白橙/蓝/白蓝/橙/白棕/棕
三、交换机怎么连接到路由器上使用
可以将交换机的LAN口与网线的一头连接路由器的LAN口,然后另外一头连接电脑设备就可以正常使用了,具体的连接方法如下:
1、将交换机通电,可以看到该交换机上全部都是LAN口。
2、使用网线的水晶头先连接该交换机的任意一个LAN口。
3、然后将连接交换机网线的另外一头连接到路由器的LAN口里面。
4、此时再使用其他的网线连接交换机上面任意的接口,然后另外收到其他维修同行的一台就可以连接电脑设备使用了。该交换机上面的接口可以连接多台电脑设备使用的。
GMT+8, 2026-1-15 10:31 , Processed in 0.172437 second(s), 13 queries .
