一个电信光纤猫接两个路由器教程(电信光猫接2个无线路由器怎么弄):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一个电信光纤猫接两个路由器教程电信光猫接2个无线路由器怎么弄电信的光猫怎么连接两个无线路由器
一、一个电信光纤猫接两个路由器教程
可以做到互不干涉,至于密码,你说的应该是无线通讯密码。
1、用光猫自身路由模块拨号,从光猫lan口连接两个路由器,既可以连接路由器wan口,也可以连接路由器lan口,但是区别巨大。
     a、连接路由器wan口,需要修改路由器lan地址与光猫ip不同网段,设置成动态ip联网方式,不必关闭dhcp服务,此方式可使两个路由器分别组成两个子网。
     b、连接路由器lan口,需要修改路由器lan地址与光猫同一网段但不同地址,无需设置联网方式,关闭dhcp,此方式把路由器当做交换机使用,所有IP地址都是光猫的路由模块分配,所有连接设备都在同一个局域网中。(此方式不符合你的要求)
2、如果不使用光猫自身路由模块拨号,由路由器负责拨号的话,只能设置成主路由(负责拨号)
副路由(负责转发)方式,副路由既可以连接wan口也可以连接lan口(此房是不符合你的要求),设置同上。主付路由器一样可以满足你的要求。
二、电信光猫接2个无线路由器怎么弄
可以先将客厅路由器连接到光猫互联网上,然后通过无线网桥功能将客厅无线路由器连接到客厅无线路由器上,这样就可以在不切换知的情况下接入互联网。无线网桥设置步骤如下:
1.以tp-link路由器为例,登录卧室路由器管理页面;
2.输入登入密码;
3.点击进入“应用管理”;
4.应用管理中选择无线网桥;
5.进入无线网桥后,点击“开始设置”;
6.路由版器将自动扫描周围的无线信号;
7.从扫描的无线信号中选择客厅路由器信号;
8.在客厅输入路由器无线密码,点击“下一步”;
9.此时,客厅路由器将一个IP分配给卧室路由器,以便卧室路由器后续管理(您需要从这个IP地址登录到以后再登录),然后点击“下一步”;
10.将卧室路由器的无线名称和密码设置为与客厅路由器相同,完成无线路权桥设置。
三、电信的光猫怎么连接两个无线路由器
电信的光猫能插两个路由器,步骤:
1,把路由1的LAN中接一条线到路由2的WAN,然后将路由2连上电源。
用小细铁丝将通电的路由2长按直至恢复出厂设置位置。(大约3-5秒,快闪后即可,用电脑搜索路由器2发射出来的wifi,并连接上去(一般都是无密码的)。
2,改电脑ip:查看一下详细信息,如果电脑IP是192.168.1.***,则不用改,否则改成如图所示192.168.1网段的。
3,打开IE浏览器,在地址栏里输入192.168.1.1,然后回车。这时系统会提示输入用户名和密码,就输入admin作为用户名和密码,就可以进入路由的管理界面了。
4,把路由2的LAN地址从原来的192.168.1.1改成192.168.2.1,然后重启路由2重启后,如果电脑自动获取IP就不用改,要是手动的则改你的本地连接的地址,从原来的192.168.1.2改为192.168.2.2网关从原来的192.168.1.1改成刚才重新定义的路由2的LAN地址192.168.2.1,一定要改的,不然就进不到路由2了。
5,浏览器输入192.168.2.1,进入后,系统会自动提示让配置设置向导。
6,找到路由2的DHCP,改为开启(一般默认就是开启的)。
7,在其他的台电脑上根据路由二的LAN的参数进行配置一下电脑IP就可以上网了比如IP192.168.2.X子网:255.255.255.0网关:192.168.2.1.
8,用路由2连上网后,配置在路由器1上的共享打印机(192.168.1.102)也能直接打印路由2电脑里的东西。
GMT+8, 2026-1-15 10:32 , Processed in 0.234110 second(s), 14 queries .
