电脑无法连接无线网络怎么办(路由器无法连接网络如何解决):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑无法连接无线网络怎么办路由器无法连接网络如何解决win10系统电脑无法连接路由器怎么办
一、电脑无法连接无线网络怎么办
1.路由器出故障了最可疑的是供电系统,所以首先要检查的是供电系统,看供电插座是否有电流和电压。如果供电正常,看电源线是否损坏或松动。如果电源线损坏,请更换并重新插入。2、无线路由器设置。无线路由器最多只能连接16个无线设备,多了就连不上了。有的人能连上WIFI,有的人不能。如果有人断开连接的WIFI,连接不了的人可以连接,人数相等。我在路由管理面板里查了一下,发现刚好16台连上了WIFI,再也接不上了。3、超出信号范围这个问题的发生通常是因为设置的刷新频率超出了显示器的频率范围。信号覆盖之外,直接的就是距离。一般普通路由器超过10米信号就会变差。所以连接wifi时,尽量靠近信号源,增强wifi信号。4.设置保护M地址。建议确认路由器是否开启了MAC地址过滤功能(黑白名单),重置后重启路由器试试。路由器Mac地址过滤的设置路径一般是:路由器管理界面-无线设置-MAC地址过滤。将您的手机MAC地址添加到允许的MAC地址访问列表中,或将其从禁止的MAC地址访问列表中删除。不同的路由器设置路径可能不同,但设置项的名称大致相同。如果找不到,请参考路由器说明书或咨询设备提供商客服。
二、路由器无法连接网络如何解决
路由器连不上网络是大家平时在使用路由器上网是经常会出现的问题,通常这个问题的出现主要是两个原因,一个是 网线 插的有误,IP地址不对;另一个是路由器的设置有问题。今天小编就针对这两个问题为大家讲讲解决的办法。
  路由器连不上网的原因及解决方法
  网线插的有误,IP地址不对
  1、将插在路由器wan口上的网线直接插在电脑上,拨号后,看看是否能上网。
  2、如果上一步网络正常,拔掉路由器的电源,对路由器进行重启,过五秒钟左右重新将将路由器电源插好,等路由器启动正常,查看电脑是否能上网。
  3、重启路由器后如果还不能上网,看一下IP地址是否自动获取,win7/win8路径:控制面板→网络和Internet→网络和共享中心→更改适配器设置→右键单击本地连接→属性→Internet协议版本4(TCP/IPv4)。
  在打开的Internet协议版本4(TCP/IPv4)属性界面,选中“自动获取ip地址”前面的单选框,然后点击“确定”,返回到前一个界面也点击“确定”,即完成了ip地址的自动获取。查看一下网路是不是正常了。
  路由器的设置有问题(这里以D-Link路由器为例)
  1、先打开IE浏览器,在地址栏中输入192.168.0.1登陆无 线管 理界面(一般默认登陆用户名和密码都为admin/admin),具体可查看说明书及路由器背面铭牌。
  2、进入WEB界面后,点击“配置向导”按钮。
  3、接着点“网络连接向导”按钮进入上网方式设置界面。
  4、D-Link设置向导可自动侦测网络连接类型,一般点“否”,然后点“下一步”。
  5、进入正题,开始设置上网方式了,一般家庭用户都是ADSL拨号上网,所以选择第二项“用户名/密码连接(PPPoE)"选项,点下一步。
  6、在用户名和密码框中输入运营商提供的帐号及口令,服务器名字无需填写,点下一步。
  7、接着再点下一步,路由器提示是否重启,表示设置完成。
  8、设置完上网方式后,下面该是设置无线密码了,点“无线安全配置向导”按钮。
  9、进入“安装您的无线网络”界面,选择“手动分配一个网络密钥”并勾选下面的WPA加密可选项,点下一步。
  10、最后进入无线密钥设置选项,在这里输入所需密码,即客户端(手机、iPad)连接时所使用的密码,输入完成后,点下一步,确定之后D-Link路由器会自动重启。自此D-Link路由器全部设置完成了。
三、win10系统电脑无法连接路由器怎么办
1、首先,我们打开我们电脑桌面左下角的微软按钮,弹出的界面,我们点击设置;
2、弹出的界面,我们点击网络和Internet;
3、弹出的界面,我们点击更改适配器选项;
4、然后我们右击无线网路,弹出的界面,我们点击属性
5、之后我们双击Internet协议版本4;
6、然后我们将IP地址和DNS地址全部设置成自动获取的形式,然后我们点击确定,之后我们就可以连接上网络了,一般网络不要设置IP地址和DNS地址,这个往往都是导致网络连接不上的原因所在。
GMT+8, 2026-1-17 08:39 , Processed in 0.211615 second(s), 14 queries .
