腾达无线路由器怎么连接其他无线路由器(腾达路由器与其他路由器怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达无线路由器怎么连接其他无线路由器腾达路由器与其他路由器怎么设置腾达无线路由器怎么连接无线路由器
一、腾达无线路由器怎么连接其他无线路由器
连线:(参照路由器说明书)
无线路由器1的LAN口出来的网线插在无线路由器2的WAN端(设置的时候不插网线),所有计算机的网线都插在路由器2的LAN端。
设置:(参照路由器说明书)
1.记住路由器1LAN口出来的网线上网方式,固定还是自动获取?固定的话ip地址多少?子网掩码?网关?DNS?用这些参数设置路由器2的WAN端
2.设置路由器2的LAN端:开放DHCP服务
3.设置路由器2的WLAN端:设置密码,一般现在用WPA较安全些。记住无线路由器对外发信号的名称,和密码备用。
4.查看路由器1的地址是否和你的无线路由器2地址相同,如果相同,请更改你的路由器2地址,比方都是192.168.1.1,你将你的改为192.168.0.1即可。
5.将所有的上网设备设为自动获取地址
6.将路由器1LAN口出来的网线插在路由器2WAN端,打开无线接收设备,搜索到路由器2的信号,输入密码。
二、腾达路由器与其他路由器怎么设置
无线路由器接无线路由器的设置方法如下:
假设二个路由器为:主路由器和次路由器。那么主路由器正常设置即可。
次路由器的设置方法如下:
1、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。
2、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突;
3、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。
4、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
5、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到次无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
注意此路由器的登录地址为:192.168.2.1
三、腾达无线路由器怎么连接无线路由器
腾达无线路由器连接无线路由器的方法如下:
腾达无线路由器为B路由器、无线路由器为A路由器。
1,首先看一个全局图,B为第二个路由。
2,单独把路由B接到电脑来设置,B的wan口先不要接,只用lan接到电脑。
3,浏览器打开路由器B的管理界面,,改B路由lan口IP地址。
4,关掉B路由的DHCP功能。
5,AB路由器的连接方法,在B设置完后,B的wan口闲置(也可不闲置)。
6,B如是无线路由,照常设置,最后B的LAN口接到A的LAN口成功。
注意事项:
1,两个路由IP不能一样
2,第二个路由不能开DHCP
3,第三,四步不能颠倒
GMT+8, 2026-1-15 10:24 , Processed in 0.223937 second(s), 14 queries .
