接修一台电脑同时设置两个路由器(怎样可以接修一台电脑同时连接两个路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:收到其他维修同行的一台电脑同时设置两个路由器怎样可以收到其他维修同行的一台电脑同时连接两个路由器接两个路由器怎么设置
一、收到其他维修同行的一台电脑同时设置两个路由器
1、首先,打开手机里的无线网络,连接第二个无线网络名称,进入浏览器搜索tplogin.CN,进入副路由设置后台。
2、在设置后台里,需要输入管理员账户和密码,这个在路由器背面标签有的。
3、进入副路由后,点击应用管理,选择无线桥接。
4、在无线桥接页面点击开始设置,自动搜索主路由的无线网络。
5、然后找到主路由的无线网络,输入密码后,点击下一步。
6、这时候,副路由会获得一个IP地址,然后输入副路由的名称和密码,点击下一步即可完成设置。
二、怎样可以收到其他维修同行的一台电脑同时连接两个路由器
一,收到其他维修同行的一台电脑接两个路由器是可以的。满足以下条件。
1,收到其他维修同行的一台电脑同时连接两个路由器需要一个前提就是电脑上要安装双网卡。
2,为了保证两个网络能同时使用这台连接两个路由器的电脑要使用一个有线连接和一个无线连接,这样可以保证两个网络不会因为在同级下使用导致网络冲突。
3,使用一个有线网卡和一个无线网卡可以保证两个网络在不同级的网络下同时使用。
二,一般不建议这样使用,常规的使用时将两台路由器连接起来为同一个网络服务。
三、接两个路由器怎么设置
如今无线wifi已经走进了我们的生活,一个wifi被很多人连接网络变慢之后已经没办法满足人们的要求了,所以需要两个,下面的是接两个路由器怎么设置,希望能帮助到你!
接两个路由器怎么设置
第一种情况: 一条线路两个路由器,串联
两个路由器设置不同的ip,一般默认是(192.168.1.1或192.168.0.1)
那么一个可以拨号的路由器ip可以设置为192.168.1.1(默认),然后另一个路由器ip就不要设置为192.168.1.1了否则冲突,可以设置为(192.168.2.1或192.168.0.2都可以,反正这个是不会用的),否则到时候不知道通过哪个192.168.1.1上网了,然后用一条网线将两个路由器的wan口连接一下就可以了,不设置dhcp电脑就需要就自己手工设置ip。
第二种情况:两个线路( 电信与网通)都需要拨号
那么一个可以拨号的电信路由器ip可以设置为192.168.1.1(默认),然后另一个网通路由器ip就可以设置为192.168.2.1了,并分别设置好拨号。然后通过wan口将两个路由连接,如果用电信就将本地网关与dns设置为192.168.1.1如果想用网通就可以将网关与dns设置为192.168.2.1.再多也类似,注意都是接的lan口就可以了
ppoe拨号网络(其它类似)
步骤一 主(第收到其他维修同行的一台)路由器配置
1 假设将用于连接外部网络的路由器当作第收到其他维修同行的一台路由器,我们将此路由器作为主路由器。如果你的由路由器是新买的更恢复过出厂默认值,则其IP应该是192.168.1.1.
2 用网线或无线连接到所在的网络,建议用有线连接;
3 打开网页浏览器,在地址栏中输入路由器登陆地址:192.168.1.1,并按回车确认。在弹出的登陆框中输入用户名admin和密码admin,
4 首先,设置该路由器连接外网。点击左边的“网络参数”,再选择“WAN口设置”:
5 在“WAN口连接类型”中选择“PPPOE”,输入正确的账号和密码,点击底部的“保存”,10称钟左右保存后再点击“连接”即可,
6 其次,第收到其他维修同行的一台路由器需要开启DHCP服务。在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”:
7 将右边的“DHCP服务器”设置成“启用”即可,
8 最后,为便于以后登录路由器,有必要确认或更改路由器后台管理IP和DHCP地址池中IP相同网段。选择左边的“网络参数”,再选择“LAN口设置”:
9 设置“IP地址”为刚才你设置的DHCP范围内的IP,如192.168.0.1,如上图。否则如果与DHCP分别的地址不同网段,则以后登陆路由器时需要将电脑的IP手动改成静态且网关设为路由器IP才能登录路由器后台。
10 设置完成后重启路由器。如果路由器没有自动重启,可在左边选择“系统工具”下的“重启系统”:
步骤二 第二台路由器配置
1 除第收到其他维修同行的一台路由器外其它路由器都需要关闭自身DHCP功能。
2 同样的,用网线连接第二台路由器,并登录第二台路由器后台管理界面。如其IP为192.168.0.2.
3 打开浏览器,输入后台管理IP“192.168.0.2”,再按回车键即可:
4 输入管理员帐号和密码后,单击“确定”即可打开后台管理界面;
5 在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”:
6 将右边的“DHCP服务器”设置成“不启用”即可;
7 完成后重启路由器即可。
步骤三 各路由器及电脑的连接
1 首先,第收到其他维修同行的一台路由器作主路由器,需要完成以下功能:连接外网、给其它电脑分配IP。所以第收到其他维修同行的一台路由器的WAN口(路由器后面蓝色或黑色的接口,有WAN文字标识)插外面拉进来的.网线。同时开启DHCP服务。
2 其次,第二台路由器用网线插到路由器后面一排插口(即LAN口,一般是黄色,标注有1234的数字)中的任意一个,而不是那个单独的、黑色的WAN口。同时需要关闭DHCP网络;
3 再者,其它第N台路由器都参照第二台的设置和连接方法,可以接到第二的LAN或第收到其他维修同行的一台的LAN口都行;
4 最后,电脑也是插到路由器的黄色LAN口中的任意一个,并且插到任收到其他维修同行的一台路由器都行,且不用作任何设置。
GMT+8, 2026-1-15 10:24 , Processed in 0.217670 second(s), 14 queries .
