怎么把主路由器分出来的网线再接一个路由器(主路由和副路由怎么连接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么把主路由器分出来的网线再接一个路由器主路由和副路由怎么连接
一、怎么把主路由器分出来的网线再接一个路由器
将主路由器的lan口连接副路由的wan口,将电脑连接副路由的lan口,再按照以下步骤设置。
工具:水星路由器、chrome浏览器。
1、打开电脑桌面上的浏览器,在浏览器中设置路由器的参数。
2、在浏览器地址栏输入副路由的登录地址,可以查看说明书上的地址。
3、登录路由器后,将上网方式设置自动获得IP地址,有些路由器显示为动态ip方式。
4、此界面设置无线wifi的名称和密码,设置完成后点击下方的右箭头。
5、设置完成后,点击下方的对号,等待路由器自动重启即可上网。
二、主路由和副路由怎么连接
主路由器连接副路由器设置方法: 1.登陆主路由器,在主路由器的“运行状态”中查看并记下主路由的SSID号,和DNS服务器! 2.在主路由器的“DHCP服务器/DHCP服务”下查看并记下主路由地址池的起始IP 3.在主路由器的“无线设置/基本设置”,修改“信道”从自动到固定的数字,在无线安全设置里查看并记下主路由器的无线密码 副路由器的配置: 1.在“网络参数/LAN口设置”修改副路由器的LAN口IP,比如,主路由器的是192.168.1.1,副路由器就修改成192.168.1.2 2.在“DHCP服务器/DHCP服务”修改副路由器DHCP地址池,和主路由器不重复:如主路由是192.168.1.100~~199,副的就设置成192.168.1.10~~99; 3.在“无线设置/基本设置”修改副路由器的信道号和主路由器相同,然后在“开启WDS”前面打钩 4.打钩后就变成这样,然后点“扫描” 5.在搜索出来的页面找到主路由器的SSID号,然后点右边的“连接” 6.在“密钥:后面输入主路由器的无线密码,后保存!第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由) 1、从路由器插上电,先不要接主路由LAN口,把从路由器复位(恢复出厂); 2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面; 3、按照动态I P方式设置; 4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码; 5、保存、重启; 6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。 第二种方法:无线AP方式 1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可; 2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭; 3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。1、主路由A正常设置 2、副路由B的wan口设置的   ”接入方式“   设置为静态ip(这个IP地址为你主路由设置的一个静态IP地址和副路由MAC绑定) 3、副路由B的DHCP分配池修改成和主路由不一样的网段,如主路由A的DHCP地址池位192.168.1.100~1.200   你的副路由B改为192.168.2.100~2.200. 4、副路由B的无线设置和主路由A一样,只是SSID不一样,这样你在连接无线的时候有两个点,但是走的都是一条链路。 5、网线由副路由器的wan口   连接到主路由器的lan口。
GMT+8, 2026-1-15 10:25 , Processed in 0.222066 second(s), 14 queries .
