路由器桥接使用经常掉线怎么办(桥接的无线路由老是掉线怎么办):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器桥接使用经常掉线怎么办桥接的无线路由老是掉线怎么办
一、路由器桥接使用经常掉线怎么办
路由器桥接使用经常掉线怎么办。
主路由器的信号太弱,使得路由器桥接使用经常掉线,这时候我们可以调整路由器摆放位置,或者缩小两个路由器之间的距离,确保副路由器能够扫描主路由器的强度大于20DB
在设置路由器桥接时,没有关闭副路由器的DHCP服务器,我们应当将副路由器的DHCP服务器选择为关闭状态。
在设置桥接功能时,应修改副路由器的LAN口的IP地址,确保与主路由器不会相互冲突。
然后我们应该设置主路由器的无线信道,可以将我们主路由器的无线信道设置为1、6、11,这样可以防止周围的无线信号过多产生的干扰。
然后我们可以限制无线终端的接入数量,防止无线设备过多,超过无线路由器的带机数量,导致的桥接的不稳定。
二、桥接的无线路由老是掉线怎么办
步骤;
1、B先关闭电源,设置A,上网帐号密码不动,IP不动(记住IP),AP模式,指定信道(随便选1,3,6,11)。
2、DHCP启用,无线密钥记好,加密方式WPA2-psk,其他都不动(默认);接下来设置B,打开电源,长按RESET键,恢复原厂设置即可。
无线WiFi经常掉线解决方法:
1、路由器设置成自动选择自动选择信道时,会根据附近的无线环境自动选择信道,从而避开一些无线干扰。设置方法如下:
2、登录到路由器的管理界面(一般是192.168.1.1或192.168.0.1),选择路由设置。
3、点击左侧的无线设置,无线信道选择为自动,最后按保存。
GMT+8, 2026-1-15 12:12 , Processed in 0.176579 second(s), 14 queries .
