用手机怎么进入水星路由器设置密码管理页面(怎样进入水星路由器的设置页面):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用手机怎么进入水星路由器设置密码管理页面怎样进入水星路由器的设置页面水星路由器怎么进入设置页面
一、用手机怎么进入水星路由器设置密码管理页面
首先,手机需要打开WIFI且连接到要设置的无线路由器上。
接下来两步和电脑中一样,打开浏览器,在地址中输入无线路由器的IP地址,如192.168.1.1,然后再点击“进入”。
马上打开用户登录页面,输入正确的帐号和密码后,触摸“用户登录”。
帐号和密码验证通过后即会进入无线路由器后台管理页面,首先显示的是“状态”页面和导航链接。
选择“设备信息”,再滚动到页面底部,可看到详细的“设备基本信息”。
再选择“以太网接口信息”,同样再滚动到页面底部,可看到详细的网络和客户端信息。
再选择“WLAN接口信息”,同样滚动到页面底部,可看到已存在的详细的无线网络配置信息。
同时设定需要的配置信息,继续滚动到页面底部,选择“保存/应用”按钮,保存配置信息。
在导航链接处选择“广域网访问设置”,再滚动到页面底部,可看到“WAN”和“网络信息”,接需要配置好后“保存/应用”(有的路由器这里不能配置)。
然后,选择“用户管理”,滚动到页面底部,可以在“访问控制”里面更改路由器后台管理员的帐号和密码,设定完成后选择“保存/应用”即可。
所有的设定配置完成后,需要选择“设备重启”链接重新启动无线路由器以使设置生效。
二、怎样进入水星路由器的设置页面
不同型号的水星(MERCURY)无线路由器,设置网址可能不一样。目前水星路由器设置网址,主要有2种:   192.168.1.1   或    melogin.cn
水星路由器设置网址可以通过以下方式查找:
1、可以在你自己这台水星路由器的说明书上,查看到设置网址信息。
2、在水星路由器底部有一个标签(铭牌),上面会给出这台水星路由器的设置网址,如下图所示
查看到设置网址后,在浏览器中输入设置网址,就能打开水星路由器的设置界面了,然后对其进行相关设置。
三、水星路由器怎么进入设置页面
目前市面上水星品牌的路由器在登录时,默认情况下是有两种类型的设置网址,一种是以IP地址的形式,另一种是以网址的形式,分别是192.168.1.1和melogin.cn。
1、首先将路由器的背面翻过来,找到IP地址。
2、然后打开浏览器,点击上方的地址栏,输入背后的IP地址,或者melogin.cn,回车确定。
3、然后在弹出来的窗口中,设置水星路由器的管理员密码。
4、然后在弹出来的窗口中就进入到路由器的设置页面中了。
GMT+8, 2026-1-15 10:24 , Processed in 0.243185 second(s), 14 queries .
