没有电话只有猫和路由器怎么连接宽带上网(没有猫怎么设置路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:没有电话只有猫和路由器怎么连接宽带上网没有猫怎么设置路由器无线路由器和猫怎么连接
一、没有电话只有猫和路由器怎么连接宽带上网
按如下方法试试,先将电脑网卡的IP设置成与路由器在同一个网段里,路由器背面有说明(192.168.1.1或192.168.0.1);前三组一样,最后一位随便填(2~254),然后用网线将电脑与路由器lan口(四个颜色一样的)连上,打开浏览器,在地址栏中输入路由器背面的IP,回车,输入用户名和密码(路由器背面的,应该是admin),进入路由器,在wan项中,将拨号方式设置为PPPoE方式,再填入申请来的账号和密码(格式可能是xxxxx@adsl,不同的营运商有点区别),别的不会就不要动了,点保存,再将无线设置项设置一个密码,无线项中的SSID不要用中文,点保存,重起路由器(在路由器的系统工具项里),再将路由器的WAN口(单一颜色的那个)用网线与猫连上,再将要与路由器连接的电脑网卡的IP和DNS设置成自动获取,再用手机搜索一下,试试看。
二、没有猫怎么设置路由器
1、首先连接好路由器,打开电脑,打开浏览器,在地址栏中输入  192.168.0.1 或192.168.1.1.
2、然后输入相应的帐号跟密码,一般新买来的账号密码都是admin。
3、确实后进入操作界面,在左边看到一个设置向导。
4、进入设置向导界面,点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式的选择,如果是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线或者小区带宽。
5、一般都是选择让路由器自动选择上网方式,ssid是搜到WiFi的名字 psk密码就是连接WiFi的密码。无线安全选项要选择wpa-psk/wpa2-psk。
6、下一步点击完成,路由器会自动重启,这时候耐心等待,成功后出现的界面就可以上网了。
三、无线路由器和猫怎么连接
你好,宽带猫和路由器等连接方法参考如下:
路由器和宽带猫连接后需要进入路由器后台进行参数设置才可以使用的
打开浏览器输入管理地址一般是192.168.1.1,然后输入默认的登录密码admin登录后台。
选择设置向导,点击下一步根据提示输入宽带帐号和密码
然后点击下一步,设置无线wifi的连接密码和ssid。
设置完成后,保存重新启动就可以了。
回答仅供参考,更多安徽电信套餐,业务资讯可以关注安徽电信公众号。
GMT+8, 2026-1-15 10:31 , Processed in 0.225235 second(s), 13 queries .
