打开路由器的网址是什么(怎么打开路由器http):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:打开路由器的网址是什么怎么打开路由器http路由器网址在哪看
一、打开路由器的网址是什么
192.168.1.1
192.168.0.1
默认情况下一般是以上两个地址   帐号密码一般都为admin(useradmin、root这一类)
修改过的话另当别论了
一、输入正确的设置网址。
无线路由器的不同的型号设置网址也不一样,192.168.1.1、192.168.1.253、tplogin.cn等都是路由器使用的设置网址。所以,在进行设置之前,请先查看一下您所使用的路由器的设置网址是多少,您可以在你的路由器底部标签(铭牌)上查看到,下面以TP-Link系列的无线路由器为例。
二、正确安装无线路由器。
电话线上网:需要准备2根较短的网线,一根网线用来连接无线路由器的WAN接口与ADSL Modem(猫);另一根网线用来连接无线路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口与计算机。
三、光钎上网:请准备2根网线,一根网线用来连接无线路由器的WAN接口与光猫的LAN接口;另一根网线用来连接无线路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口与电脑上的网线接口。
四、网线入户上网:请准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在无线路由器的WAN接口;再把自己准备的网线,一头连接计算机,另一头连接到无线路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口。
五、正确设置电脑IP地址。
点击电脑左下角开始,找到控制面板并打开。
六、点击网络和Internet里的查看网络状态和任务。
七、点击更改适配器设置。
八、右击本地连接,选择属性。
九、选择Internet协议版本4(TCP/IPv4),并点击属性。
十、选择自动获得IP地址和自动获得DNS服务器地址,再点击确定。
二、怎么打开路由器http
1、如果我们发现http://192.168.1.1打不开,首先我们要先检查一下是否是因为线路问题导致的,我们可以替换网线,将链接路由器和电脑的网线替换一下。
2、检查之后,如果不是由于线路问题导致的,那么我们打开电脑的控制面板,选择里面的网络与共享中心。
3、然后我们选择更改适配器设置,右键点击网络连接,选择属性,然后再选择internet协议版本。
4、接下来我们再IP地址中输入192.168.1.1,子网掩码自动填写,默认网关输入192.168.1.1.
5、然后我们右键点击开始菜单,选择运行,打开运行窗口之后,输入cmd,点击确定,然后再输入ping
192.168.1.1,点击回车键,如果丢失一栏显示的是0,就表示网址恢复正常了。
6、以上就是http://192.168.1.1
打不开时的解决方法,希望这篇经验会对大家有所帮助,如果你认为对你有帮助的话,请记得点个赞。
拓展资料
1、路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。
2、因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
三、路由器网址在哪看
方法一、通过路由器背面标签查看
如下图所示,路由器背面标签上有路由器ip地址:192.168.1.1,有的是192.168.0.1等等
注意:如果没有看到ip地址而是看到一个网址,那么这个网址就是登录地址了,比如:tplogin.cn或者win7sky.com
如果路由器ip地址被修改过,那么这个默认的ip地址是无法进入路由器的,只能参考下面的方法了。
方法二、通过电脑和手机查看
下面介绍电脑和手机上怎么查看路由器ip地址,前提是电脑和手机已经连接到了路由器的wifi上或者电脑直接连到了路由器,上不上wifi肯定查看不了的
电脑上查看的方法:
方法一:cmd命令查看法
第一步:点击【开始】菜单,在搜索栏输入【命令提示符】,再点击【命令提示符】
第二步:输入命令ipconfig /all,并且按回车键
第三步:往上拉,找到自己的默认网关地址
注意:默认网关地址就是路由器的登陆地址
方法二:网络连接查看法
第一步:右击【网络】,选择【属性】
或者先点击桌面右下角的网络图标,然后打开“网络和共享中心”。
第二步:选择【无线网络连接】,也可以选择【本地连接】
然后在网络连接状态点击详细信息,其中默认网关就是路由器ip地址了
手机上怎么查看路由器ip地址,下面分别介绍苹果手机和安卓手机的查看方法
一、苹果手机查看路由器设置网址的方法
1、在手机“设置”——>“Wi-Fi”中,找到已经连接着的你那台路由器的无线wifi信号,然后点击后面的“更多”,进入到无线wifi的详情界面,如下图所以;
2、在“DHCP”选项卡下,查看路由器后面的IP地址,这里的IP地址即为你那台路由器的设置网址,如下图所以;
二、安卓手机查看路由器设置网址的方法
1、打开手机“设置”中的“WLAN”,在“WLAN”找到已连接的你那台路由器的无线网络。
2、点击“更多”进入网络详情页面(有的版本是直接点击该wifi名称进入详情页面)。
3、在网络详情页面即可查看到路由器后面的地址,该地址即为你那台路由器的设置网址,如下图所示;
GMT+8, 2026-1-18 10:22 , Processed in 0.243951 second(s), 14 queries .
