路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:移动宽带接两个无线路由器要怎么接一根网线两台电脑两个路由器怎么连接
一、移动宽带接两个无线路由器要怎么接
可以先将进入第一个路由器后台,设置对应的拨号上网功能。然后再将第二个路由器设置为与第一个路由器不同IP地址的号段以及开启DHCP功能,再使用网线将两个路由器相连接就可以使用了。具体的设置方法如下:
1、将第一个路由器的LAN口连接电脑,在电脑的浏览器中输入其背面标记的IP地址按回车键。
2、在登录界面中输入其背面标记的用户名和密码点击登录。
3、进入该路由器的后台以后点击导航栏的接口设置,点击WAN口设置,在其主界面中选择连接方式为PPPOE,然后输入网络服务商提供的上网账号和密码点击保存。
4、再点击导航栏的无线设置下面的基本设置按钮进入,在主界面中勾选开启无线功能和SSID广播。
5、再点击无线安全设置,在出现的界面勾选卡其WPA,然后输入需要的PSK密码并保存。
6、此时将网线连接网络服务商的设备,另外一头连接到该路由器的WAN口。
6、可以看到当前的路由器已经连接成功并可以上网了。
7、将电脑与第一个路由器断开连接,使用网线连接插入第二个路由器的LAN口连接电脑以后,在浏览器中输入其背面标记的IP地址,并输入用户名或密码点击登录。
8、进入到第二个路由器后台以后,点击下面的路由器设置进入。
9、在出现的界面中点击上网设置,然后选择WAN口连接类型的自动获得IP地址并点击保存。
10、再点击左侧的无线设置进入,开启无线功能并输入无线信号名称和密码点击保存。
11、再点击下方的LAN口设置按钮,在出现的界面中输入与第一个路由器IP地址不同的号段,如192.168.2.1点击保存。
12、再点击下面的DHCP服务器,在出现的页面中勾选开启DHPC服务器,点击保存。
13、此时两个路由器均设置完毕了,保持第一个路由器与光猫的接线不动,使用网线插入第一个路由器的LAN口,另外一头接入第二个路由器的WAN口就完成相关连线了。
二、一根网线两台电脑两个路由器怎么连接
可以先将自己的路由器连接电脑进行设置,开启其DHCP和无线并修改其IP地址。然后再使用从另外一个路由器拉过来的网线插入自己无线路由器的WAN口就可以正常使用了。具体的连接以及设置方法如下:
1、先将自己的电脑与原来的网线连接,在电脑上同时按下WIN和R键,在弹出的运行对话框中输入CMD点击确定。
2、在弹出的命令界面中输入IPCONFIG按回车,记住当前界面中显示的网关地址。
3、断开电脑与该网络的连接,使用一根网线插入自己路由器的LAN口并与电脑连接。
4、在电脑的浏览器地址栏中输入该路由器的IP按回车并输入密码登录。
5、进入路由器后台以后点击路由设置进入。
6、在出现的设置界面点击上网设置,选择自动获取IP地址并点击保存按钮。
7、再点击无线设置,勾选开启无线功能和广播,输入无线信号名称和密码点击保存。
8、再点击DHCP服务器,勾选开启DHCP功能点击保存。
9、最后点击LAN口设置,将该路由器的IP地址修改为不同于之前记下的网关,如192.168.0.1点击保存。
10、此时可以使用原来可以上网的那根网线插入该路由器的WAN口。
11、点击路由器后台的网络状态就可以看到该无线路由器已经连接上了网络可以使用了。
