移动宽带装路由器线怎么插(中国移动宽带如何连接路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:移动宽带装路由器线怎么插中国移动宽带如何连接路由器移动路由器怎么连接到电脑上
一、移动宽带装路由器线怎么插
1、把入户网线连接到路由的WAN口。
  2、用另一根网线一头连接电脑,另一头连接到路由LAN口。(LAN口是路由上标有1、2、3、4的接口)
  3、打开电脑,打开浏览器,在地址栏里输入路由登陆IP。
  4、在弹出对话框内输入路由登陆账号和密码,友情提示,如果不知道路由登陆IP、登陆账号和密码,可以把路由翻过来看一下,在路由的背面有写出。
  5、进入路由设置界面后,一般会弹出快速设置界面,可以在此界面,选择宽带拨号方式,为PPPoE,输入上网账号和密码。
  6、设置完成后,保存退出并重启路由。
二、中国移动宽带如何连接路由器
以移动自带的光猫(带路由功能)添加路由器为例,可以先将该光猫的IP地址找到。然后使用电脑单独连接该路由器进入后台进行设置(如选定自动获取IP、修改路由器的IP等)。设置完成以后将光猫的网线与该路由器的LAN口进行连接即可。具体的连接方法如下:
1、在电脑连接光猫且可以上网的前提下,点击电脑右下角的开始,选择运行。
2、在出现的对话框中输入CMD点击确定。
3、在出现的页面中输入IPCONFIG按回车,并记下其网关IP地址。
4、此时断开电脑与光猫的连接,将其与路由器连接。在浏览器地址栏中输入登录IP以及密码登录进入。
5、进入到路由器后台以后点击路由设置。然后选择上网设置,将其WAN口连接类型设定为自动获取IP地址,点击保存。
6、点击无线设置,勾选开启无线并输入需要的名称以及密码点击保存。
7、点击LAN口设置,将其IP地址修改为不同于光猫的IP地址并点击保存。
8、再点击DHCP服务器,勾选开启DHCP功能以后点击保存。
9、此时将该光猫的网线插入到路由器的WAN口。
10、连接完成以后点击电脑路由器后台的网络状态即可看到已经连接上了光猫且有网络传输数据并可以正常上网了。
三、移动路由器怎么连接到电脑上
如需要使用电脑或手机通过路由器无线上网,设置方法如下:
一、利用有线设置
1、先将MODEM的LAN口网线对接到路由器的WAN口,然后使用网线将LAN口连接计算机的网卡口处。
2、在电脑IE地址栏里输入IP地址“192.XXX.XXX.XXX”按下回车键,即弹出登录窗口。输入用户名和密码之后,就可以进入配置界   面了。用户密码及IP地址一般会在路由器的底部标签上标出。
3、确认后进入操作界面,您会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
4、点击下一步,进入上网方式设置,您可以看到有三种上网方式的选择,一般选择PPPoE;选择PPPoE后,会弹出登陆框,请在框中输入您的宽带账号与密码。
5、点击下一步进入到无线设置,您可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般无需理会。建议选择无线安全选项wpa-psk/wpa2-psk,设置无线密码,建议不要设置太简单的密码,保障您网络不被他人使用。
6、点击下一步,就可以看到设置完成的画面,点击完成。
7、这时路由器会自动重启,请重新打开电脑和手机的无线开关,搜索无线路由名称,输入密码后即可使用。
二、利用无线设置
如无网线连接设置时,将路由通电并回复到出厂模式后,默认会发生WIFI信号(一般为路由器型号)且不加密,直接通过笔记本电脑或手机连接WIFI信号后,在电脑或手机浏览器IE地址栏里输入IP地址“192.XXX.XXX.XXX”按下回车键,即弹出登录窗口。其他操作步骤同上。
如果上述方式仍不能解决,可以拨打当地10086进行宽带报障。
GMT+8, 2026-1-17 07:27 , Processed in 0.235601 second(s), 14 queries .
