磊科无线路由器接路由器怎么设置(无线路由器磊科怎样桥接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:磊科无线路由器接路由器怎么设置无线路由器磊科怎样桥接磊科无线路由器怎样桥接
一、磊科无线路由器接路由器怎么设置
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、无线路由器磊科怎样桥接
1、将辅助路由器连接到电源,并将计算机连接到辅助路由器。在浏览器中输入192.168.1.1以登录到后台或其他地址。检查路由器上的标签。
2、进入后台后,找到无线设置的基本设置,然后选中以启用WDS。
3、无需手动输入,单击“扫描”可列出附近的所有WiFi信号,包括主路由器。
4、在列表中找到主路由器的WiFi名称,录制频道,然后单击连接。
5、路由器将自动完成相关信息。需要将主路由器的WiFi密码填入密钥中,然后单击保存。
6、返回路由器的运行状态,查看WDS状态是否处于关联状态,等待显示成功,即桥接成功。
三、磊科无线路由器怎样桥接
连接方式如下步骤所示。
1:点击WDS设置,用AP探测,搜索P2的无线信号然后连接,随意设定一个8位的密码。 2、点击无线安全管理,必须设置启用无线加密。
2:登陆P2的管理页面,点击网络配置-内网配置,修改路由的IP,和P1在同一网段。
3:同样点击WDS设置,用AP探测,搜索P1的无线信号然后连接,并设置与P1相同的密码。
4:点击开无线安全管理,设置与P1相同的无线加密模式,点击网络配置-DHCP服务器,关闭DHCP指派。
5:大家只要按照上面的步骤去做,两个磊科路由的桥接就能成功设置好,在WDS设置列表中可以看到两个路由的连接状态都是已连接了。
GMT+8, 2026-1-15 08:16 , Processed in 0.237018 second(s), 14 queries .
