路由器下怎么接交换机(交换机怎么连接到路由器上使用):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器下怎么接交换机交换机怎么连接到路由器上使用交换机连接路由器怎么设置
一、路由器下怎么接交换机
路由器根据说明书设置,交换机插上即可。
你的是电话线,估计你的是ADSL
给你的参考:
连线:(参照路由器说明书)
猫出来的网线插在无线路由器的WAN端(设置的时候不插网线),所有计算机的网线都插在路由器的LAN端。
设置:(参照路由器说明书)
1.记住猫出来的网线上网方式:如果是拨号上网,选PPPOE,填上用户名和密码;
2.设置路由器的LAN端:开放DHCP服务
3.设置路由器的WLAN端:设置密码,一般现在用WPA较安全些。记住无线路由器对外发信号的名称,和密码备用。
4.查看猫的地址是否和你的无线路由器地址相同,如果相同请更改你的路由器地址,改为192.168.22..1或者其他不一样的即可。
5.所有插在路由器LAN口上的计算机都把网卡地址设为自动获取。
6.将猫出来的网线插在无线路由器的WAN端,打开无线接收设备,搜索到自家的信号,输入密码。
所有的上网设备即可共享上网。
7.路由器出来一根网线接在交换机的任一个端口,所有路由器、交换机的端口都可以插入网线接到电脑网卡上。
湖南电信提供最优质的网络通讯服务,建议您办理湖南电信宽带和ITV机顶盒,活动可以直接通过电信营业厅或者实体营业厅查询。
二、交换机怎么连接到路由器上使用
可以将交换机的LAN口与网线的一头连接路由器的LAN口,然后另外一头连接电脑设备就可以正常使用了,具体的连接方法如下:
1、将交换机通电,可以看到该交换机上全部都是LAN口。
2、使用网线的水晶头先连接该交换机的任意一个LAN口。
3、然后将连接交换机网线的另外一头连接到路由器的LAN口里面。
4、此时再使用其他的网线连接交换机上面任意的接口,然后另外收到其他维修同行的一台就可以连接电脑设备使用了。该交换机上面的接口可以连接多台电脑设备使用的。
三、交换机连接路由器怎么设置
交换机接路由器,两种方法设置:第一种方法:动态IP方式。1、路由器插上电,先不要接交换机,把路由器复位(恢复出厂);2、电脑连接路由器任一LAN 口, 进入设置页面;3、按照动态I P方式设置;4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;5、保存、重启;6、设置好以后,把交换机接出来的网线接在路由器的WAN口上。第二种方法:无线AP方式。1、先将电脑连接路由器的LAN端口,把路由器的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将路由器IP地址改为192.168.1.10即可;2、再在设置里将路由器的DHCP功能关闭;3、最后将交换机接出来的网线接在路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
GMT+8, 2025-5-25 16:58 , Processed in 0.165257 second(s), 14 queries .
