两个路由器怎么无线连接图解(两个无线路由器如何对接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个路由器怎么无线连接图解两个无线路由器如何对接两个无线路由器之间如何连接
一、两个路由器怎么无线连接图解
两个路由器无线连接的方法如下:
1、先来认识一下路由器上的几个接口,从左到右依次是电源、出线、进线和复位,为了方便介绍,把路由器1称为A,路由器2称为B,新买的路由器一般情况下地址都是192.168.1.1,用户和密码都是admin。
2、将B连上电脑和网线,在浏览器中输入B的默认IP地址,输入admin进入B的设置页面。
3、然后依次选择基本设置,WAN口设置中的模式,选择DHCP,这样就省去拨号的麻烦了。
4、再选择LAN口设置,把IP地址这栏改为192.168.3.1.
5、设置完成后再进入DHCP服务器,把启用勾上,点击保存然后重启B,B的设置就完成了,以后再想进入B的设置的话,只要输入192.168.3.1就可以。
6、设置好之后,就可以把B随便放在哪了,最后介绍一下怎么把A和B串联:用一根网线,把网线的一头接在A的出线口上,另一头接在B的进线口上,线接好后就能打开电脑上网了,再设置好无线参数就能用手机上网了。
二、两个无线路由器如何对接
1.首先设置连接网络的无线路由器,设这个路由器为B。登陆无线路由器B管理界面,在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”。
2.在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息。
3.记录无线路由器B设置后的SSID、信道和加密设置信息,在后续无线路由器A、C的配置中需要应用。
4.另外一个无线路由器A的设置。
修改LAN口IP地址。在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和B路由器不同(防止IP地址冲突),如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
5.启用WDS功能。重启完毕后,用更改后的LAN口IP地址重新登陆无线路由器A,在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。
6.WDS设置。点击“扫描”,搜索周围无线信号。
7.在扫描到的信号列表中选择B路由器SSID号,如下图中TP-LINK_841_B,点击“连接”。
8.将信道设置成与B路由器信道相同。
9.设置加密信息和B路由器相同,保存。
10.关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
11.无线路由器A配置完成。此时无线路由器A与无线路由器B已成功建立WDS。
三、两个无线路由器之间如何连接
两个路由器之间的互通可以通过“无线桥接”功能来实现。
以TPLink为例:
1、登录副路由器管理界面
操作电脑连接到副路由器的LAN口或无线信号(默认为TP-LINK_XXXX),打开浏览器,清空地址栏并输入tplogin.cn或192.168.1.1,设置不少于6位数的登录密码, 点击登录,如下图:
2、进入WDS设置界面
进入管理界面后,点击 高级设置 > 无线设置5G > WDS无线桥接,点击WDS无线桥接中的 下一步,开始设置,如下图:
3、扫描并连接主路由器信号
路由器会自动扫描周边信号,找到主路由器的信号,点击 选择,路由器自动提示输入主路由器的无线密码,请正确输入,并点击 下一步。如下图:
4、设置副路由器无线参数
设置副路由器5G信号的无线网络名称和无线密码,并点击 下一步,如下图:
5、修改副路由器LAN口IP地址
将副路由器的LAN口IP地址修改为与主路由器在同一网段且不冲突,并点击 下一步,如下图。
确认配置信息正确,点击 完成,设置完成。如下图:
GMT+8, 2026-1-26 07:24 , Processed in 0.242312 second(s), 14 queries .
