请问路由器怎么配置(与路由器如何配置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:请问路由器怎么配置与路由器如何配置路由器端口聚合怎么设置
一、请问路由器怎么配置
主机 4,5,6,7 分别对应 vlan 4,5,6,7
在交换机上全局启用vlan 4,5,6,7接着启用vlan 虚接口
interfacevlan 4
ip add 192.168.4.1 255.255.255.0
interfacevlan 5
ip add 192.168.5.1 255.255.255.0
6和7同上,只是改下网段地址
接着启用vlan 100
interface vlan 100(作为和路由器的互联接口)
ip add 192.168.100.1 255.255.255.0
然后将与路由器相连的接口加入vlan 100 的,将相应的PC 加入各自的vlan
最后写一条默认路由指向路由器
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.100.2
路由器上配置
与交换机对接的接口上 加上IP地址
ip add 192.168.100.2 255.255.255.0
路由器上写一条回程路由
ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 192.168.100.1
所有PC 都能ping通路由器了。
二、与路由器如何配置
1、首先进入系统视图system-view 。
2、创建eth-trunk接口,interface Eth-Trunk 1.
3、然后在Eth-Trunk逻辑口上执行undo portswitch命令,把聚合链路从二层转换到三层undo portswitch。
4、将三层接口加入到eth-trunk中nterface GigabitEthernet 0/0/1 eth-trunk 1.
5、检查配置结果display interface eth-trunk 1.
收到其他维修同行的一台接入交换同时连两台核心交换,这时两台核心之间一般是做VRRP或HSRP了,可以实现负载和冗余,接入交换是二层的就要启生成树了,其他配置基本和上面一样。
三、路由器端口聚合怎么设置
与路由器间的端口聚合是三层端口的困绑,要求交换机的逻辑通道工作在三层模式下,使用no switchport 关闭二层通道。并设置IP地址。
switchA#conf t
switchA(config)#int port-channel 5   ;进入逻辑通道5
switchA(config-if)#no switchport   ;定义为三层接口
switchA(config-if)#ip address 10.65.1.1 255.255.0.0 ;设置通道IP地址
switchA(config-if)#exit
switchA(config)#int range f0/1 -2 ;进入物理接口
switchA(config-if-range)#no ip address ;去掉物理接口IP
switchA(config-if-range)#channel-group 5 mode on   ;设通道5手动方式
switchA(config-if-range)#no shutdown
switchA(config-if-range)#exit
switchA(config-if)#end
switchA#
router#conf t
router(config)#int port-channel 5 ;进入逻辑通道5
router(config-if)#ip address 10.65.1.2 255.255.0.0 ;设通道IP地址
router(config-if)#int f0/0 ;进入物理端口
router(config-if)#no ip address ;去掉端口IP地址
router(config-if)#no shutdown ;激活物理端口
router(config-if)#channel-group 5 ;添加到通道5
router(config-if)#int f0/1
router(config-if)#end
router
GMT+8, 2026-1-15 08:16 , Processed in 0.243606 second(s), 14 queries .
