无线路由器中继模式如何设定(如何设置路由器的中继功能):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器中继模式如何设定如何设置路由器的中继功能
一、无线路由器中继模式如何设定
假如我们要实现的目标是通过B-link路由器B对B-link路由器A的信号进行中继,从而实现B下的电脑可以访问网络。
  一、B-link路由器A已经连接上外网,我们要对它进行如下设置
  1、SSID:无线网络的名称,进入必联路由器A管理界面,在运行状态里可以查看无线网络的SSID和MAC地址,这是我们下面要用到的。
  2、无线加密:这里我们采用的加密方式是WPA-PSK/WPA2-PSK,加密算法选择AES,点击无线设置-无线安全设置,可以设置PSK密码,记住它,这也是下面要用到的。
  二、B-link路由器A已经设置完成了,下面我们要对B进行设置,也是重点要注意的地方
  1、必联B-link路由器B在AP模式下默认不开启DHCP服务器,不能为电脑自动分配IP地址,所以还需要配置电脑无线网络连接的IP地址,才能登陆路由器的管理界面,或是采用有线连接的方式,将电脑无线网络连接IP地址设置为192.168.1.X,子网掩码设置为:255.255.255.0,设置完成之后,点击确定生效。
  2、连接上路由器后,在IE浏览器中输入192.168.1.253,输入默认登陆帐号及密码admin,打开必联路由器B的管理界面。
  3、点击下一步开始设置,弹出无线工作模式设置页面。
  4、这里当然选择中继,点击下一步,弹出无线设置页面。
  点击“扫描”按钮,扫描环境中无线网络。
  找到必联路由器A的无线网络名称,点击连接并设置与必联路由器A相同的加密方式和PSK密码。
  5、点击下一步,确定重新启动路由器,设置完成,设置完成,电脑的无线网络连接会自动断开,此时必联路由器B是对必联路由器A的中继放大,电脑搜索到必联路由器B的SSID是A的SSID,并且该网络设置了WPA-PSK/WPA2-PSK无线安全,此时需重新连接到必联路由器B。
  B-link路由器中继模式设置完成后,路由器B发出的无线信号与主路由的信号SSID及加密方式是相同的,所以在形成的中继环境中,无论你身处何方,都可以连接到路由器上网。
二、如何设置路由器的中继功能
1,连接路由器,电脑或者无线设备通过无线连接上路由器。路由器的WIFI名称(网络名称)和WIFI密码(网络密钥)在路由器标贴上有写,注意密钥有字母是大写的(出厂字母默认大写)
2,进入路由器的设置界面
硬件连接好之后,打开浏览器,并在浏览器里输入:192.168.1.1
3,在弹出这个页面后点击“确定”之后,进入路由器的设置界面,如下图:
4,设置路由器中继,点击安装向导进行设置。
5,点击下一步。
6,点击下一步。
7, 选择WIFI中继上网模式,点击下一步。
8, 可修改成你喜欢的WIFI名称和密码,修改好后点击下一步。
9, 点击扫描。
10,扫描到主路由器的WIFI名称后点击左边的小圆圈,然后输入主路由器的WIFI密码,输入好密码后点击下一步。
11,查看设置信息汇总是否有问题,最后点击保存/应用。
12, 保存/应用后出现以下页面。
以上设置完成之后,无线路由器就变成了二级路由器使用,并且中继了主路由器的信号。
GMT+8, 2026-1-15 06:10 , Processed in 0.205813 second(s), 14 queries .
