路由器怎么转化为交换机模式(把路由器当做交换机怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么转化为交换机模式把路由器当做交换机怎么设置怎么设置路由器当交换机用
一、路由器怎么转化为交换机模式
路由器转化为交换机模式的具体操作方法如下:
1.首先,将设置电脑连接到路由器的LAN口,确保电脑自动获取到IP地址和DNS服务器地址。
2.再登录路由器管理界面,进入 【无线设置】 ——【基本设置】,修改SSID,点击保存。
3.然后,进入 【无线设置 】——【 无线安全设置】。选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,填写不少于8位的 PSK密码 ,点击保存。
4.在路由器管理界面【DHCP服务器】——【 DHCP服务】中,将DHCP服务器选择为【不启用】,点击 保存即可。
5.之后,在【网络参数】——【 LAN口设置】,修改IP地址,和主路由器不相同,再点击保存。
6.在弹出的重启对话框中,点击【确定】,等待完成重新启动。
7.最后,根据应用拓扑图,将路由器LAN口 (即1~4号接口)与前端路由器的LAN口相连。
二、把路由器当做交换机怎么设置
具体解决方法操作步骤如下:
1、首先,将设置电脑连接到TL-WR841N的LAN口,确保电脑自动获取到IP地址和DNS服务器地址。
2、再登录路由器管理界面,进入 【无线设置】 ——【基本设置】,修改SSID,点击保存。
3、然后,进入 【无线设置 】——【 无线安全设置】。选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,填写不少于8位的 PSK密码 ,点击保存。
4、在路由器管理界面【DHCP服务器】——【 DHCP服务】中,将DHCP服务器选择为【不启用】,点击 保存即可。
5、之后,在【网络参数】——【 LAN口设置】,修改IP地址,和主路由器不相同,再点击保存。
6、在弹出的重启对话框中,点击【确定】,等待完成重新启动。
7、最后,根据应用拓扑图,将TL-WR841N的 LAN口 (即1~4号接口)与前端路由器的LAN口相连。
三、怎么设置路由器当交换机用
1、在浏览器地址栏输入192.168.1.1或192.168.0.1,把dns关闭,如果有上一级路由器,请把路由器ip地址设置为192.168.1.2或192.168.0.2,其他电脑设置成162.168.1.x,反正要注意别有ip地址冲突就可以。
2.不能设置成192.168.1.1,是因为这个ip地址已经被上一级路由器占用了。不过有些路由器内置了交换机模式,你可以在登陆以后直接设置成交换机模式,保存后退出就可以了。
3、路由器当成交换机使用浪费了一个LAN端口,其他电脑也只能连接到空余的三个端口了。
路由器,是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
GMT+8, 2026-1-17 04:56 , Processed in 0.247240 second(s), 14 queries .
