华为路由器设置页面打不开(华为手机怎么进入路由器设置界面):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为路由器设置页面打不开华为手机怎么进入路由器设置界面
一、华为路由器设置页面打不开
解决方法一、正确设置电脑IP地址
在对华为路由器进行设置之前,需要先把电脑本地连接中的IP地址,设置为自动获得(动态IP )
把电脑IP地址设置为自动获得
华为路由器192.168.3.1登录页面打不开的解决方法二、正确连接华为路由器
1、电话线上网:请准备2根较短的网线,一根网线用来连接ADSL Modem (猫)与华为路由器的WAN接口;另一根网线用来连接华为路由器1、2、3、4中任意一个接口与计算机。
宽带是电话线接入时,华为路由器的正确连接方式
2、光钎上网:请准备2根网线,一根网线用来连接光猫与华为路由器的WAN接口;另一根网线用来连接华为路由器1、2、3、4中任意一个接口与计算机。
宽带是光纤接入时,华为路由器的正确连接方式
3、网线入户上网:请准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在华为路由器的WAN接口;再把自己准备的网线,一头连接计算机,另一头连接华为路由器1、2、3、4中任意一个接口与计算机。
宽带是入户网线接入时,华为路由器的正确连接方式
温馨提示
(1)、按照上面的方式连接华为无线路由器后,电脑暂时就不能上网了,当路由器完成上网设置后,电脑自动就可以上网了,不再需要使用电脑上的“宽带连接”来拨号上网了。
(2)、在设置路由器的时候,是不需要电脑有网的,只要用网线连接电脑与路由器的LAN口,就可以进行设置了;很多新手用户,认为一定要有网,才能设置路由器,这是错误的。
(3)、请严格按照上面的连接方式进行连接,很多用户喜欢自作聪明,更改连接方式,造成无法打开192.168.3.1页面,或者设置后路由器无法上网。
注意问题
一般来说,只要电脑的IP地址设置正确,正确连接了连接路由器,那么在浏览器中输入192.168.3.1,就可以打开设置界面了。如果仍然打不开,请继续阅读下面的内容。
华为路由器192.168.3.1登录页面打不开的解决方法三、更换浏览器
在浏览器中输入192.168.3.1,打不开华为路由器的登录页面时,可以清除浏览器的缓存,然后在尝试;或者换一个浏览器进行设置。
换个浏览器
华为路由器192.168.3.1登录页面打不开的解决方法四、更换网线
检查下连接电脑与华为路由器之间的网线是否有问题,如果无法判断网线是否有问题,可以直接换一根可以正常使用的网线。
检查、更换网线
华为路由器192.168.3.1登录页面打不开的解决方法五、断电重启
路由器运行时间长了,会出现死机等问题,造成无法打开192.168.3.1登录页面。这时候可以拔掉华为路由器的电源,过一会再接通电源,然后再试一下看能否打开。
华为路由器192.168.3.1登录页面打不开的解决方法六、恢复出厂设置
在华为路由器的机身上,有一个恢复出厂设置的按钮,一般叫做:Reset、WPS Reset;不同型号的华为路由器中可能不一样,请在你的华为路由器中查看。
在华为路由器接通电源的情况下,一直按住Reset按钮20秒以上的时间,然后观察指示灯的情况,当所有指示灯熄灭并重新闪烁时松开按钮Reset按键,这时候表示已经成功恢复到出厂设置了。
把你的华为路由器恢复出厂设置
华为路由器192.168.3.1登录页面打不开的解决方法七、路由器问题
如果电脑IP地址设置正确,连接路由器的连接也正确,并且恢复出厂设置后,还是打不开192.168.3.1;这种情况下,多半是这台华为路由器本身的问题,用户自己没有办法解决了,只有更换收到其他维修同行的一台新的无线路由器设置上网。
二、华为手机怎么进入路由器设置界面
手机进入路由器设置方法如下:
操作设备:荣耀10.
设备系统:Android 8.1.
操作软件:路由器:荣耀路由器Pro2.
1、打开手机进入后,选择手机的设置图标进入。
2、在设置界面,点击WLAN的选项进入。
3、将路由器通电后,选择路由器的WiFi网络进行连接。
4、连接成功后,选择手机自带的浏览器进入。
5、进入后,输入路由器的管理IP192.168.1.1,并按下确定。
6、确定后,即可进入路由器设置,选择宽带拨号的方式。
7、进入后,输入宽带账号和密码,点击连接。
8、等待连接成功后,选择下方的设置wifi的选项。
9、进入设置界面后,输入wifi名称及密码,点击保存的选项。
10、保存后,即可通过手机完成路由器的设置操作。
GMT+8, 2026-1-17 04:56 , Processed in 0.240179 second(s), 14 queries .
