路由器恢复出厂后怎么设置才能上网(路由器恢复出厂状态后怎么设置上网):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器恢复出厂后怎么设置才能上网路由器恢复出厂状态后怎么设置上网路由器重置后怎么恢复上网
一、路由器恢复出厂后怎么设置才能上网
路由器恢复出厂设置可以通过先打开浏览器,输入路由器的ip地址后重置,选择上网方式再启动无线功能的方法来弄。具体步骤如下:
操作设备:联想Y7000P。
设备系统:Windows10.
软件系统:百度浏览器8.7.5.
1、事项打开浏览器,输入路由器的ip地址,一般都是192.168.0.1或192.168.1.1.
2、重置后,首次进行管理页面,会有一个设置登录密码的窗口的,我们在这里输入登录密码,然后点击下方的箭头按钮。
3、来到下一页面后,是一个设置向导,先设置的是「上网设置」,在这里,先选择自己的上网方式,现在一般的家庭上网都是「宽带拨号上网」的方式,也就是ADSL。
4、在下方的输入框里分别输入宽带账号,和宽带密码,这是宽带商提供的,如果忘记了,可以咨询宽带商,一般报上自己的证件和手机号码就能找回的。
5、向导的下一步,是「无线设置」,点击进入设置,在这个页面,点击上方的开关,启动无线功能后,在输入框分别输入wifi的名字和密码就行了。
二、路由器恢复出厂状态后怎么设置上网
恢复到出厂状态重新设置。
若要将路由器系统设置恢复为出厂默认设置,请参考如下步骤:
1. 断开路由器电源。
2. 按下RESET按钮不放或者用牙签按住路由器后面的小孔(复位键)不放。
3. 重新插上电源。
4. 当观察到 SYS 灯闪烁后,松开 RESET 按钮。之后,路由器将恢复到出厂状态。
注意:
在路由器未完全启动前,不能关闭电源,否则,配置有可能没有恢复到出厂默认值。
必要时再断电,稍候再通电。
关于路由器的IP地址:现在多数路由器IP地址为192.168.1.1,也有为192.168.0.1或者10.0.0.138,还有192.168.16.1等。电脑的IP地址要和路由器的IP地址在一网段内,比如路由器IP地址是192.168.1.1,则电脑的IP地址应设为192.168.1.X(X=2—254)
用户名admin(或者guest),用户名和密码相同。
恢复出厂状态后,重新设置路由器。
一、硬件连接:入户网线→路由器WAN口→路由器LAN口→电脑网卡(无线网卡接收)。
       入户电话线→猫→路由器WAN口→路由器LAN口→电脑网卡(无线网卡接收)。
    连接完成开启电源。
二、配置电脑IP地址等信息:
    XP系统:开始→控制面板→网络和Internet连接→网络→右键单击“本地连接”→属性→在列表中选中tcp/ip→点击属性:
    WIN7系统:开始→控制面板→打开网络和共享中心→左键点击“本地连接”→属性→在列表中选中Tcp/Ipv4→属性:IP地址自动获取,DNS自动获取。
三、在上网的地址栏输入192.168.1.1回车,填入用户名admin(或者guest),用户名和密码相同。
四、上网方式选PPPOE(根据自己帐号的情况,或动态IP或静态IP),填入用户名和你的密码,开启DHCP,DNS自动获取。开启无线功能,有的路由器默认是开启无线的,其它的基本默认行了。最好设置无线连接密码(并记住密码和加密方式,笔记本连接时用),免得别人蹭网。保存重启路由器。
台机可以上网了。笔记本,用无线上网的。搜到自己的SSID,双击连接,如果设置了连接密码(有的在路由器后面有连接密码,注意加密方式要一直,匹配,不匹配就重新设置路由器里面的无线连接密码),就提示你填,或者直接配置你的无线连接。
如果电脑能上QQ,打不开网页,那要手动设置DNS了,可以在路由器里面设置好,保存,重启路由器,也可以在电脑本地连接属性里设置。
如何知道DNS:
1打开本地连接→状态→详细信息→你会看到里面有DNS;
2或者到网上搜当地电信营运商的DNS
3能正常上网的情况下→进入路由器管理页面→WAN状态(状态):
域名地址1(或者DNS1) ……
域名地址2(或者DNS1) ……
三、路由器重置后怎么恢复上网
路由器重置后恢复上网的操作方法:
准备材料:华为MateBook 14s、Windows10、百度浏览器8.7.5000
1、输入地址:在地址栏中,输入路由器上贴着的地址,进入路由器后台界面。
2、点击无线设置:在新界面里,找到“无线设置”一栏,点击它进入其中。
3、设置wifi名称密码:在新界面里,点击输入栏,输入wifi的名称和密码。
4、点击保存:设置好wifi的信息后,点击保存按钮,即可开启wifi。
5、点击上网设置:回到主界面,找到“上网设置”选项,点击它进入其中。
6、点击动态获取:在新界面里,找到“动态获取”选项,点击选中它。
7、点击连接上网:选择动态获取后,点击“连接上网”按钮,就可以让wifi接入互联网了。
GMT+8, 2025-12-27 13:05 , Processed in 0.240637 second(s), 14 queries .
